Автор: Alex_Z
Не заводится
Viktorbl4 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 июня 2012 16:40 |
Витек
Возраст: 38 Близнецы
Здрасте товарищи, , при поворотеключа от стартера никакой реакции , пробовал на прямую тоже не заводится чЁ может быть .Коробка может блокировать? а то она после ремонта, диагностику сделали показала ошибки 1065 и 1320 ,сбросили , сказали контакты скорей всего где-то плохие почистил везде и в результате вообще не заводит кто чем может помогите!!
Nissan Bluebird Sylphy XJ20, TG-10, QR20DD, 2000г., CVT г.НЯГАНЬ
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 июня 2012 17:15 |
Возраст: 43 Телец
Посмотри предохранители!!! И которые около аккумулятора!!! Для начала! Раз на прямую пробовал!!!!!!!!! Потом проверить реле стартера! Потом и сам стартер! Можно снять не весь стартер а его часть, точнее статор с ротором! Откручиваем клемму, затем два винта на торце стартера, аккуратно вытаскиваем за ним редуктор!!!! Стартер в руках! Дальше смотрим тему стартер и шаманы! Там много подробных фото!!! Как-то так!!!
Viktorbl4 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 июня 2012 19:32 |
Витек
Предохранители все целые и под рулем и под капотом. Реле стартера это которое INHIBIT ???
Сам стартер снимал работает ,и на прямую крутит но даже не схватывает.
релюшки тоже местами менял , безрезультатно, да и щелкают они значит работают
Добавлено спустя 2 часа 11 минут 8 секунд:
проверил нет искры, где ее искать?
Сообщение отредактировано 9 июня 2012 19:33. Редактировалось 3 раз(а)
NISMO Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 июня 2012 21:42 |
Возраст: 41 Весы
На всех катушках искру проверял? И как проверял?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Датчик может какой не работает, типа положения распредвала и коленвала.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 июня 2012 21:58 |
Возраст: 43 Телец
По идеи должна вылететь ошибка, рас уже скидывал!!! Судя по схеме на катушки идёт с компа напрямки, попробуй поверни на 90 градусов датчик распредвала! А вообще всё таки должна вылести ошибка!
Viktorbl4 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 июня 2012 22:31 |
Витек
Выкручивал свечи и на массу (блок двиги)
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
она не вылетет потому что завести не могу и самодиагностика 0000 выдает
самое что интересное вчера с пол тыка заводилась проверил контакты и вот результат
Viktorbl4 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 июня 2012 13:20 |
Витек
Проверил датчик распредвала там 1 иголка загнулась (как умудрился загнуть), но все равно с ключа не хочет а напрямую заводится
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 июня 2012 13:32 |
Возраст: 43 Телец
Напрямую типа заж вкл и замыкаешь стартер??? Значит ищи пред и смотри реле, ещё попробуй где замок замкнуть на прямки если заработает значит контакты сгорели на замке!!! Хоть заводится!!!
Viktorbl4 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 10 июня 2012 15:35 |
Витек
да, тока от замка зажигания не идет, через реле не проходит от него еще идут 2 провода коричневый и зеленый с коричневой порлосой, я так понимаю они идут на реле коробки чтоб на P-N заводилось тока где оно стоит???? , если у рычага переключения так она щелкает как положено, и еще когда на запущеном двигателе переводиш селектор в R то на дисплее не показывает что она включена а с остальными все нормально.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 43 секунды:
зеленый идет на 43 контакт в мозги!!
Сообщение отредактировано 10 июня 2012 14:24. Редактировалось 1 раз(а)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 11 июня 2012 11:15 |
Возраст: 43 Телец
Блин гдето по схеме уже не помню действительно стоит через реле от коробки, а на дисплее давно не горит??? Чёт странно? Попробуй сними минус клемму и все разьёмы проверь и вд-40 побрызгай! У моего знакомого на коробке окислились контакты долго мучился пока не нашёл!
Viktorbl4 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 11 июня 2012 12:15 |
Витек
да дня два наверное
контакты в норме вот именно после того как проверил такое началось
Съездил до электрика грешит на Степмотор. Из-за него может быть????
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 12 июня 2012 01:45 |
Нет, не может. Степмотор отвечает за "переключение скоростей" в вариаторе. При движении, естественно, а у тебя проблема явно в чем-то другом.
Попробуй поковырять "от коробки", точнее, селектора. Машина не должна заводиться, если селектор установлен в любое положение, кроме P и N. Если где-то в этом районе есть глюк, то комп просто не даст машине завестись.
mleishik Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 12 августа 2012 19:54 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
таже проблема и уменя сегодня случилась! как ты ее вылечил?
Nissan Bluebird Sylphy 2001г двиг1.8 QG10-016387
Viktorbl4 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 12 августа 2012 20:03 |
Витек
В моем случае иголки загнуты были на переключателе который стоит наверху коробки, рядом с тросиком . Может быть в нем проблема , как проверить не знаю.
alcogolic Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 20 декабря 2012 09:18 |
Возраст: 39 Дева
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
Всем здрасти, помогите советом!
Не знаю где копать, но птичка перестала заводиться.
Причем по нынешней погоде не от мороза.
Приехал домой заглушил вышел, пришел через минут 15 и все мы не заводимся. Поворачиваю ключ и ноль реакции. такое ощущение что комп думает что машина стоит на скорости. Перевел коробку на N та же фигня, даже не пытается крутить тишина. Перевел на P и опять ноль. :( Подскажите что можно сделать, чтоб завелась :(
Volvo 244 GLE, 1979г.в. B23E, 140л.с. RWD (с 25.02.2010 по 11.04.2011)
Nissan Bluebird Sylphy, 2000г.в. QG18, 125л.с. FWD (с 16.01.2011 по xx.xx.xxxx)
