Ниссан Сима после прогрева не заведёшь
Glabonik |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 октября 2010 00:24 |
Ниссан Сима 1994 г.в двигатель V 8 объём 4.1 Может у кого была похожая проблема? На холодную заводится хорошо ,стоит прогреть и заглушить машину больше не завести .Чек не горит.С помощью осциллографа подключился к первичной обмотке катушки зажигания,там у него на каждый цилиндр по катушке ,при включении зажигания происходит падение напряжения с 12.7 до 11.7 при прокрутке стартера напряжение падает до 8.5 в.и сильные шумы .При вскрытии показало пробитый яоарь и разбитую втулку .Стартер перебрали, шумы ушли просадка напряжения осталась.АКБ новый ,на других машинах проверял просадка не ниже 10.5 в . Пока двигатель работал на горячую СО 5.5 проверил сопротивление датчика температуры в норме ,но провода которые к нему подходят на обоих напряжение от 0.6 до 0.12 в осциллограмма наподобие ДПКВ. Прозвонил один провод до ЭБУ так и приходит 0.6 0.12 второй провод прозвонил до разъёма на блоке , так же . т.к нету эл схемы дальше прозвонить не могу .
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 октября 2010 00:37 |
Glabonik,
Форумом не ошибся?
Даже если и по адресу, ничего не понял..........
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 октября 2010 00:42 |
глянь тут, может че и поможет
Glabonik |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 октября 2010 00:57 |
Да по этой модели не только форумов нет , так никакой инфы во всём нэте .Может увас чем разживусь ?
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Для mizhik там топливо не поступало а у меня если не завелась то свечи залитые .
Andr Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 октября 2010 01:03 |
Возраст: 46 Скорпион
Ну и корабль:) Зайдите на Дром, в подраздел Симы или на форум Инфинити, на них тоже ставился VH41DE. По теме: у меня так было, когда ездил ещё на карбюраторной восьмёрке. Причина: карбюратор лил. Заводил на горячую так: газ в пол и начинал крутить. двиг продувался и более-менее нормально заводился. Если дошли до осциллографа, посмотрите сигналы открывания форсунок. или может форсунки какие зависли, и льют.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Ну точно форсунки льют, раз свечи мокрые.
Bluebird Sylphy 2002 1.8 Vi 2WD
Glabonik |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 октября 2010 01:03 |
Форсунки проверял длительность 3.5 м.с
