Автор: Albatross
Перепутал полярность аккумулятора
Antonio Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 ноября 2009 15:35 |
Антон
Возраст: 48 Дева
При прикуривании перепутали контакты аккумулятора. Теперь при включении стартер не крутит, а так всё остальное работает, даже слышно, что насос качает. Вопрос: что могло погореть. Предохранители вроде все проверил.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY (2000-01 г.в., Vi, QG10, 1,8; FWD, AT.)
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 ноября 2009 16:09 |
Возраст: 47 Скорпион
Antonio, посмотри реле стартера ну и сам стартер
Antonio Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 ноября 2009 16:14 |
Антон
Возраст: 48 Дева
Добавлю, клеммы перепутали при выключенном зажигании. А реле стартера где искать примерно? И могло ли оно сгореть при выключенном зажигании?
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 ноября 2009 16:29 |
Vitaly
Возраст: 48 Скорпион
под капотом и в салоне, все предохранители проверил?
ArtSoft Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 декабря 2009 14:11 |
Артем
Возраст: 45 Рак
Кстати хочу спросить. Не вредно ли прикуривать от Силфи другие машины? Никакие датчики не сгорят? Прошлой зимой прикуривал "десятку". Вроде без последствий. И какие правила? Можно ли "прикуривать" с заведенной или лучше наоборот на незаведенной?
Так же вопрос про снятие АКБ? Кто-то говорит что не рекомендуется, слетают настройки ЭБУ и т.д.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 Vi 2000г.
(QG18DE 4WD) кузов (QNG10-000541)
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 декабря 2009 14:20 |
Славян
Возраст: 45 Водолей
еще слетают часы и настройки радио, что тоже неприятно. Прикуривал волгу с крайслеровским пихлом, вроде обошлось, хотя ссыкотно было
Sylphy 2003, QG18, QG10
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 декабря 2009 14:31 |
Cam
Когда прикуриваешь кого-то, обязательно скидывай свои клеммы с аккумулятора, иначе можешь спалить себе что-нибудь из электрики.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 декабря 2009 14:39 |
Саша
Возраст: 53 Дева
Зачем? Ничего небудет плохого если машина заглушена и ключ вытащить.Нормальное падение напряжение ,на каторое всё расчитано. А вот если на заведённой машине ,то сразу сгорает реле регулятор в генераторе.
Daihatsu Be-go ,2010
г.Арсеньев
ArtSoft Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 декабря 2009 14:54 |
Артем
Возраст: 45 Рак
Про реле в генераторе спасибо. Учтем. Хотя первый раз повезло видимо, что не сгорело.
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 декабря 2009 14:57 |
Cam
Цитата: chipars
А вот если на заведённой машине...
Вот-вот, я как раз об этом.
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 15 декабря 2009 15:20 |
Славян
Возраст: 45 Водолей
у меня не сгорело
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 15 декабря 2009 15:48 |
Cam
Цитата: Tinkz
у меня не сгорело
В следующий раз для надежности попробуйте помаслать подольше. ag
Слышал, что на инжекторных "жучках" от такого прикуривания чуть ли не мозг выгорал.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 15 декабря 2009 15:54 |
Возраст: 44 Рыбы
chipars правильно сказал выключаешь зажигание и все никакие клеммы ничего скидывать ненадо максимум что будет дак это сбросится время на магнитоле и дневной пробег а по поводу путания клемм это очень плохо не только для машинки но и для акб после таких приколюх ее скорее всего можно выкидывать а насчет того что старер неработает надо смотреть срабатывает ли втягивающее если нет то реле ну и предохранителя связанные с этой цепью
BlueBird SYLPHY 2000, 1.8Vi 2wd
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 15 декабря 2009 20:02 |
Саша
Возраст: 53 Дева
Цитата: Tinkz
у меня не сгорело
Спас хороший аккумулятор и вторая машина быстро завелась при людом другом раскладе роль источника на себя берёт генератор и согорает регулятор,а на наших руских есче и диоды пробивало. Я когда автоэлектриком работал ,постоянно притаскивали таких прикуривальщиков и у всех одна отмазка "я хотел ,чтобы мой аклематор не сел". Толь с чего он должен сесть если прикуриваешь рабочую машину?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Вообще ничего не произойдёт. Я постоянно помогаю знакомым да и неочень если попросят и никогда небыло проблем.
г.Арсеньев
евгений |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 23 ноября 2010 21:58 |
у меня примера Р12!!!!! заводил другим акб, потом включил ближний свет и поменял донорский акб на свой.........и пздц.....начались проблеммы((((( при резком нажатии на педаль газа до упора обороты поднимались до 4-х 5-ти тыс. загоралась лампочка авс ну и вроде авто шёл на разгон нормально, лампа гасла. а через какое-то время когда также резко газанёшь поднимет до 4х и авто больше не разгонялся просто сам сбрасывал обороты до 2-х тыс и дальше тихо ехал. проблема короче в том: сгорел регулятор и при больших оборотах вольтаж поднимался до 17-19 и дросель отключался(шёл отбор мощности) поменял регулятор. всё пока нормально. лампа акб только почему то моргает,но напруга в норме при любых оборотах!!!!! езжю так пока!!!!!вот такая ситуация!!!!!
