© priZrak
вопрос по замене магнитолы
vovche Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 июня 2009 17:36 |
владимир
Возраст: 42 Овен
Товарищи автоэлектрики и просто знающие люди, подскажите
менял штатное радио на своём силфике и после замены перестал работать выключатель габариттов и подсветки табло и торпеды
что я где мог сделать?
просто оотрезал родные разъемы и прикрутил новую магнитолу к этим проводам
там есть провод желто-красный при подаче напряжения на который всё начинает светиться, вот пока поставил туда тумблерочек, но это ведь не выход для такой машины)))
Всё что ни делается, всё к лучшему
2WD QG18 BC 2003 год
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 июня 2009 19:27 |
Саша
Возраст: 53 Дева
Предохранители проверил?
Daihatsu Be-go ,2010
г.Арсеньев
ISA Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 июня 2009 00:01 |
Igor
Возраст: 47 Рак
У меня при замене что-то подобное было, перестали гореть все габариты, работал только ближний и предохранитель постоянно перегорал. На СТО сказали что я провод минусовой не правильно подключил (подключал к черному проводу, а надо оказывается к массе авто присобачить). А магнитола как ни странно работала в обоих случаях. Я в электрике не силен поэтому на СТО там все сами делали без моего присутствия. i-love-s
Bluebird Sylphy, QG18, 2002 г. продал.
Mitsubishi Outlander XL, 2008 г.
vovche Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 июня 2009 08:12 |
владимир
Возраст: 42 Овен
понятно, спасибо, а где там можно массу найти?....первыйц раз машину разбираю)))
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 июня 2009 08:30 |
Саша
Возраст: 53 Дева
Стойка за торпедой,на которой крепятся магнитафон и прочие прибабахи,крепится 4 винтами на массу,прикручивай проводок к любому!
г.Арсеньев
