Автор: lickin
Не открывается капот с салона
DIR_II Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 октября 2010 15:10 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
Не открывается капот с салона рычагом. Т.е рычаг поднимается а капот нет! приходится выходить и подтягивать капотину в верх. никаких ударов не было причина не известна такого открытия! Кто сталкивался?...
sylphy 03г, QG15
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 октября 2010 15:26 |
Возраст: 40 Весы
Сними замок ,промой его, смаж, осмотри на поломки и подтяни тросик.
Возможно пружина ослабла.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 октября 2010 16:56 |
Саша
Возраст: 53 Дева
Цитата: DIR_II
Кто сталкивался?...
Я занимался с таким.Появилось гдето через год после того как спрятал тросик под капот,он немного неровно лёг и стал туго ходить внутри боугдена.И иногда приходилось когонибуть просить тянуть капот пока я тяну рычажок. В результате я вернул тросик наместо пока и смазал его внутри,а самое главное подложил в замке разрезаную нажовкой гайку(тросик почемуто вытянулся или боугден сжался) под боугден в замке.И всё работает как часики
Daihatsu Be-go ,2010
г.Арсеньев
DIR_II Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 октября 2010 19:18 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
извиняюсь за вопрос) а как его подтянуть тросик.
sylphy 03г, QG15
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 октября 2010 20:43 |
Саша
Возраст: 53 Дева
Если напрягёшся и открутить замок ,то когда он в руках,то стазу видно всё люфты.А подтянуть можно только двумя путями,если люфт маленький,то можно пару милиметров убрать выгибанием жестянки куда упирается боугден,ну или мой случай ,находишь необходимой толщины гайку на 5 и пропил сбоку ,а потом поджать пассатижами,завтра попробую незабыть сфотать.Один фик лезть проверять уровень антифриза и масла.
г.Арсеньев
