Автор: Rogoz
снять обивку задней двери
AlI Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 сентября 2010 21:44 |
Собственно вопрос - как? Sylphy 2003 гв.
Поиск курил, как-то не удачно.
Если можно в картинках со стрелочками и пояснениями для Буратин)
Nissan Bluebird Sylphy `03 1.8 Vi 2WD
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 сентября 2010 22:00 |
Возраст: 51 Телец
AlI,
Тебе зачем?
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2000 г.в.FG 10,QG 15,МКПП
AlI Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 сентября 2010 22:06 |
сверчок завелся. Есть подозрение что после того как затонировался - обивку снимали. А важно зачем?
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 сентября 2010 22:30 |
Возраст: 51 Телец
AlI,
Снимай подлокотник дверной ручки, тащи его к верху. Потом панельку где кнопка поднятия стекла ее надо сдвинуть по направлению взад и приподнять. Снять рамку серебристую подцепив аккуратно. Увидишь болты, надо их открутить. С боку пластиковая клипса под саморез тоже выкручивай. Потом берешся за низ обшивки и тянешь ее на себя, освобождая пистоны. По верху пистон нет, она просто вставляется.
Смелее и без фанатизма.
AlI Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 сентября 2010 22:43 |
спасибо, на выходных займусь, пока тепло)
Сообщение отредактировано 27 сентября 2010 22:43. Редактировалось 1 раз(а)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 сентября 2010 23:18 |
ничего сложного, вот пример передней двери, на задней на 1 болт меньше
Sensei Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 апреля 2011 01:15 |
Петр
Возраст: 38 Весы
А ни кто не подскажет как снять ковер с пола? Искал по форуму, но что-то не нашел...
Nissan Bluebird Sylphy 2004 QG10 QG18 AT 2wd
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 апреля 2011 01:40 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
снимаешь сидения задние( седло на защёлках снизу,спинка на 2х болтах и на 3х крючках,надо тянуть вверх),потом откручиваешь передние кресла.снмаешь все накладки на порогах,откручиваешь подставку под ногу(в случае с автоматом),откручиваешь пластмаски в ногах передних пассажиров,которые возле дверей.вроде ничего не забыл. Ну может быть придётся попарится с центральной косолью. я точно не помню.
