Знание местности порождает невнимательность!!!
Автор: priZrak
Замок двери
grandm Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 декабря 2009 21:43 |
Возраст: 53 Козерог
Ситуевина такая, в морозы дверь левая передняя плохо закрывалась - приходилось посильней "бабахать" чтоб закрылась, тут пришли мощные морозы и не вышло машину завести, и из-за морозов совсем перестала закрываться дверь( ни с ключа не фиксируется ни с флажка ) при попытке разобраться что к чему опустил крючок в двери (который при нормальном закрытии двери цепляется за скобу на кузове) , а обратно этот крючок теперь подниматься не хочет и в результате дверь теперь не закрывается совсем - крючок этот упирается в скобу при закрытии, вобщем если до этого вдерь хотя бы притворялась щас она вообще нараспашку, как поднять этот крючок потому как на улице ночь надвигается и мороз еще ко всему прочему
Nissan Bluebird Sylphy 2003 QG10-158534 QG18
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 декабря 2009 22:07 |
Возраст: 46 Стрелец
Вариантов несколько:
- ключом на двери попробовать поширкать одновременно и крючок пошевелить
- поднять ручку двери снаружи и попробовать при поднятой ручке и пошевелить крючок
- открыть двери с брелка еще раз (даже если кажется что они открыты) и пробовать... пробовать
- если есть гараж, доехать кое как и так оставить до потепления ab
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 декабря 2009 23:12 |
grandm,
Штонибудь придумать(переноска гараж, сервис), и феном погреть замок все пройдёт точно тебе говрю, влага замерзает. На девятке так делал!
grandm Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 декабря 2009 15:30 |
Возраст: 53 Козерог
Короче спешу поделиться, помогло следующее: ручку двери снаружи поднимаешь до упора, и отверткой поднимаешь крючок в двери, дверь в итоге "притворилась" но закрываться зараза так и не хочет -всему виной морозы седня с утра было почти -40, в морозы или смазка взамках замерзает или что то вроде этого двери закрываются с трудом, вот думаю как лечить
AspidAnd |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 ноября 2010 13:07 |
Привет. Приключилась такая фигня. Стоит центральный замок, и при нажатии на педаль тормоза все двери блокируются (в идеале), теперь этого нет, нажимаешь тормоз, небольшой щелчок с моей стороны и немного утапливается флажок, остальное делается в ручную))))))))))))))))))))))
И так же при постановке на сигналку, нажимаю на брелоке кнопку ставится на охрану после чего ДОЗАКРЫВАЮ ключом, также в обратном порядке когда сажусь в машину. сказали вроде дело в самом дверном замке, надо чистить. Как это сделать и надо ли снимать обшивку двери?
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 ноября 2010 13:36 |
Возраст: 47 Скорпион
Скорее всего обязательно у меня примерно так же было. Исправленно заменой электрозамка. У меня почемуто стоял обычный который в магазах по 100 р.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 ноября 2010 13:37 |
А как можно подобраться к замку не снимая обшивки!?!
Если только брызнуть Вдхой в личинку.......только мне кажется не в замке дело
AspidAnd |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 ноября 2010 11:24 |
Dans,Я понял ты снимал обшивку, проблемы с клипсами были, если да то какие есть аналоги из наших. Так сказать на всякий случай.
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
Ну может как то с торца при открытой двери что то можно было сделать))))))))))))))))))))))
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 2 ноября 2010 11:46 |
AspidAnd, снимаешь акуратно потянув на себя с низу, клипсы продаются,с этим проблем нет.
Добавлено спустя 43 секунды:
P.S. я тебе ответил по вину
AspidAnd |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 ноября 2010 12:38 |
Dans, спасибо, думаю на праздниках попробую залезть, посмотрим что получится.
регион55 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 ноября 2010 16:14 |
AspidAnd, обязательно проверь тяги на центральном замке. у меня было такое на Саньке. ослабло крепление связывающее между собой две тяги, из-за чего не происходило срабатывание, но при открытии/закрытии в ручном режиме почему то все срабатывало.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY, 2001 г.в., 1.8, 2WD
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 1 декабря 2010 17:15 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Всем доброго вечера! Возможно немного не в тему, но у меня такая проблема: Пару дней назад, как холода наступили, открыл машину с брелка, сел! Но мой пассажир, собиравшийся ехать на заднем сидении не смог открыть заднюю правую дверь! Дверь открылась, но наполовину, т.е. все равно что недозахлопнуть дверь при закрытии)))) при этом поднимая ручку вверх, дверь так же не хочет дальше открываться, крючок не реагирует! Из машины так же, открыть ее можно только если закрыть и опять открыть запорный рычаг! Подскажите в чем может быть дела, может не исправен доводчик ЦЗ, но опять же не открывается только одна дверь, и то невсегда с ней такое бывает...или просто морозы?
Сообщение отредактировано 1 декабря 2010 17:17. Редактировалось 1 раз(а)
https://vk.com/da54rf
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 3 декабря 2010 16:44 |
Возраст: 40 Дева
Ситуация такая же... но с любой дверью бывает... всему виной морозы...у нас под -38
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
Роджер Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 29 января 2013 16:48 |
При любом способе закрыть через ЦЗ в задней двери слышится гудение но дверь не запирается. У кого такое было надо ли менять замок или так можно починить? На открытие всё чётко работает.
Сообщение отредактировано 29 января 2013 16:53. Редактировалось 1 раз(а)
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 29 января 2013 17:42 |
Возраст: 40 Дева
Только вскрытие покажет... телепатически не поддается решению...
Bluebird Sylphy
