Инструмент для запрессовки сайлентблоков
emv21 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 августа 2011 10:31 |
Максим
Интересует инструмент для запрессовки сайлентблоков, в частности задний сайлент переднего рычага. Кто чем пользуется? Читал тут на сайте, что подходит съемник ступичного подшипника от 2108, есть у кого-нить фото этого приспособления? Натыкался в магазине на съемник сайлентблоков от москвича, как думаете, подойдет?
Sylphy 2002г., 1.5 литра, 2wd
boneff Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 августа 2011 13:28 |
Юрий
Возраст: 40 Телец
я когда менял, использовал огромные тиски с обрезками труб и доски чтоб не помять. И все норм уже год ездию. Но я только на передних рычагах менял.
serega89 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 августа 2011 02:45 |
сергей
Возраст: 37 Козерог
я менял их очень просто пресом
Ниссан блюберд симфли 2.0
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 августа 2011 11:49 |
Возраст: 47 Козерог
Если охота сделать самому, то лучший вариант снять рычаги (или нужную деталь с сайлентом) и свозить её в сервис, перепрессовка стои совсем не много, основную часть сервисмены берут за снятие и устаноку той самой детали (рычага). У нас меняют сайленты за 100-200 рублей, считаю это совсем не большой суммой за правильно установленный сайлент! В гаражных условиях самодельно, есть больше вариантов не правильно установить или ваще испортить сайлент.
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 августа 2011 22:24 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
я пресовал самодельным пресом, самый правильный вариант. конструкция проста,если интересно,нарисую схематически.
пробовал тисками большими, не вариант. тиски кстати поломал в итоге. ab
Сообщение отредактировано 11 августа 2011 22:25. Редактировалось 1 раз(а)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 12 августа 2011 00:48 |
Я пресовал, через большой плашкодержатель с плашкой (дюмовая, на даче была) просто бил кувалдой. два раза уже так делал, последний 2 недели назад
Alexandr.G. Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 6 июня 2016 17:25 |
Тема уже конечно давнишняя, но заинтересовала т.к. хочу сам заменить передний и задний сайлентблоки на RBI как я понял самое надёжное относительно всех. У меня нет ни тисков, ни пресса. Вот хотелось бы узнать, как можно приспособится на снятом рычаге, снять и запрессовать..Было предложено ступичным съемником от 2108, нашёл вот такие
но это речь идёт про задний сайлентблок и им только снять или запрессовать можно будет..? Может кто знает размеры оправок..? Или что то такое чем можно воспользоваться.. Видел к примеру как снимают двумя молотками передний сайленблок, один молоток размером с сайлентблок ударная часть, а второй побольше чтоб выбить с места.
Nissan Bluebird Sylphy FG-10 QG-15DE 2WD AT
Alexandr.G. Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 22 июня 2016 14:51 |
Я так понимаю самый простой способ самостоятельно заменить сайленты тисками, может кто-нибудь подскажет какой рабочий ход должен быть у тисков и какой размер оправок? И лучше слесарные или станочные для этого подойдут?
