Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >>  Вперёд
Ремонт ГУРа
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 декабря 2008 01:00 |
Азат
Возраст: 39 Дева
парни! Подскажите. Ктонибудь менял сальники на ГУРе. Можно ли самому всё сделать или же лучше отдать в СТО? Меня уже напрегает каждую неделю подливать маслицо! ac
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 декабря 2008 12:55 |
Возраст: 62 Рак
Val, что у тебя залито в ГУР?
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Да, вот ссылка.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 декабря 2008 21:47 |
Азат
Возраст: 39 Дева
ну как... это Dextron ATF III ab а чво спрашиваешь?
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 декабря 2008 22:58 |
Возраст: 62 Рак
Цитата: Val
ну как... это Dextron ATF III а чво спрашиваешь?
Если честно, другого ответа и не ожидал услышать (см. название темы). Я за оригинальную жидкость в ГУРе. Проблем возникает меньше... Удачи в ремонте.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 декабря 2008 23:33 |
50ткм на дексроне и ни х%я не произошло
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 декабря 2008 23:48 |
Азат
Возраст: 39 Дева
предыдущий хозяин убил гур без проблем!!!!!!!! aq
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 декабря 2008 23:50 |
Возраст: 62 Рак
Дело времени...
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 30 декабря 2008 20:11 |
Азат
Возраст: 39 Дева
прежде всего дело в Хозяине !
alexey1960 |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 февраля 2009 10:03 |
Меня тоже интересует эта тема. Не в смысле, как самому отремонтировать ГУР, а поиск причин расхода жидкости, заливаемой в ГУР. Отъездил год без проблем, а вот этой зимой уже дважды пришлось подливать декстрон.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Да, забыл сказать, что оба раза проблема возникала (приходилось подливать жидкость) при эксплуатации машины при температуре ниже -25.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 февраля 2009 12:54 |
Возраст: 62 Рак
Причины 1) Декстрон теряет текучесть на морозе.
2) Оригинальная жидкость не является агрессивной для тефлоноых колец гура. Обычный декстрон их рано или поздно "съедает".
Вот еще.
Sens° |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 февраля 2009 13:55 |
Уважаемый Androl, какова температура замерзания оригинальной минералки?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 февраля 2009 14:23 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Androl,
Да ну шняга это всё типа глобальная разница между декстроном и оригинальной жидкостью.
Чисто моё мнение ah
Новосибирск-Усть-Илимск
TSA |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 17 февраля 2009 14:24 |
а с чего ты решил, что дело в гуре? может у тебя на морозе выдавило сальник рейки(обычно левый) и жидкость из гидрача постепенно убегает в твой пыльник и это будет прололжаться до тех пор пока твой пыльник не лопнет. проверь вначале их.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 17 февраля 2009 20:44 |
уже 60т.км. на дексроне, причем ни разу не меняном, товарищь у меня машину купил и с тех пор как я поменял так и катается. Без проблем. По вязкости может и есть разница, но с дуру можно и хрен поломать, если не прогрева гур рулем варочить. И сальники выдавить на любой супер навороченной жидкости можно с первой же поездки. А тефлон то я думаю достаточно стоек и нихрена ему не будет. Да и ставится он в рейке как раз не там откуда течет, а посредине, между камерами, и если с этим кольцом что то случится просто эфективность уменьшится.
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 17 февраля 2009 21:18 |
Возраст: 43 Рак
На сто посоветовали заменить масло в Гуре, вот книгу прочел но так и не понял где открутить чтоб слить и как заливать чтоб не завоздушить, а работа на сто обойдется в 400р, вот и думаю может не заморачиваться!
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
