Прикрутиваем авто Подсоединяем зажим на "+" к разряженной батареи,другой конец на "+" к донору,дальше зажим подсоединяем к "-" донора потом к "-" разряженной батареи,заводим донора ,даем поработать на холостом ходу несколько минут,подымаем обороты двигателя до 2000 и поддерживая их ,пытаемся завести авто с разряженной батареей.После запуска осторожно отсоединяем зажимы с "-" провода,а затем с "+" провода.
Собственно, суть в сабже. Вчера помыл машину, сегодня обнаружил что значек стояночного тормоза горит (!) Ручником не пользуюсь в принципе, тормоза работают, абс работает, уровень тормозухи в норме.... У кого есть какие идеи по этому поводу? В чем может быть дело?
Поблагодарил: 121
Смотри кнопку, третьего не дано! если шибко холодно просто хорошенько прогрей салон чтоб все оттаило!
___________________________ Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ! ВАЗ 21053 1,5 1994г. 06.2003-01.2005 Ваз 21093 1,5 1997г. 01.2005-12.2007 Toyota sprinter 1,5 1997 г. 03.2008-10.2008 Nissan Bluebird SYLPHY 1,8 2003г 11.2008-01.2011 Toyota Ipsum 2,4 2002г. 01.2011-...........КРАСАУЧИК, ВАЗ 21093i 2002г 02.2013 - 08.2013 продал и не жаляю, более того надеюсь что это мой последний автомобиль семейства АВТОТАЗ На ГАРКОМЕ и в канале БАШНЯ я БРОДЯГА
А зря вы, граждане, ручником не пользуетесь! При остановке под уклон коробку в паркинге изрядно подклинивает. И алгоритм против этого простой - тормоз-нейтраль-ручник-отпустить тормоз-паркинг.
