Здравствуйте. 3 месяца назад перебрал рулевую рейку. Рейка вот такого типа.
Сейчас опять начало подсачиваться масло. Не смог поменять нижний сальник редуктора, не было инструмента для его изъятия. Возможно в нём причина. И не где в каталоге нет номера пластиковой втулки установленной между редуктором и сальником а хотелось бы её сменить. Все остальные части рейки, без царапин и т.д.
Собираюсь по новой перебирать. 1.помогите с номером этой втулки.
2. подскажите номера сальников рейки из рем комплекта.(49297-6N085) Полностью покупать рем комплект нет смысла он и так новый а сальники бы на всякий случай сменил а то вдруг повредил их.( при сборке номера записать забыл). Фото брал с форума. Большое спасибо.
Сообщение отредактировано 24 августа 2018 19:25. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 281
sanja-savelii, на этой картинке есть искомая деталь?
Если нет, велик шанс, что она в принципе официально отдельно не поставляется. Найти, в принципе, можно, но для этого нужно целенаправленно знать где искать, например, на каких еще моделях применяется и поставляется отдельно.
Поблагодарил: 281
sanja-savelii, я так понимаю, у тебя вариант поиска по каталогу уже пройден? Если нет - дай vin или номер кузова - выложу картинку из каталога.
А конкретные номера из ремкомплектов может дать только тот, кто там мало того что сам ковырялся, но еще и прошел тот же путь с заменой по элементам и к тому же не забыл записать номер каждого. Не уверен, что такие люди сейчас здесь найдутся.
