При езде в чужом городе, например Новосибирск , попробуйте сначала определить как ездят местные; - останавливаются ли они на красный, и подрезают или нет. Если вы привыкли ездить по правилам, и не можете успеть за основным потоком, держитесь по возможности правее. Потому что местные гонщики-маньяки могут вас попросту не заметить. Уважайте друг-друга на дороге.
Поблагодарил: 85
Цитата: Shape
Народ всем привет!Неожиданно загорелся датчик ручного тормоза, тормоза работают ручник (ножник) тоже.В чем может быть причина? Колодки?
Низкий уровень тормозной жидкости!
машину в подпись!
Поблагодарил: 85
Поблагодарил: 28
Поблагодарил: 8
Спасибо! Самому реально заменить ? гаража нет :( Вообще скорее всего в тормозухе дело и было сейчас датчик погас.. Может погода так повлияла, у нас резко похолодало.
Поблагодарил: 28
Shape,самому, реально, но без ямы геморно :) чтоб дотянутся до сливного штуцера придется снимать колесо ( а их 4 :) ) ну и без помощи никак. если опыта никакого, то лучше загнать на сто, этож все таки ваш тормоз следовательно ваша безопасность
Поблагодарил: 8
Не не он ремень недавно меняли новый стоит. Тормозухи полно в Cold МAX прям до отметки. Может еще долить тормозухи на крышке написано Dextron Type ATF - какой предпочтительнее брать? лампочка опять то загорится то погаснет, на погоду похоже както... Если становиться холоднее загорается если потеплеет перестает.. Может на ремень побрызгать WD-хой?
Лучше закрой капот и на СТО.
Сообщение отредактировано 4 декабря 2013 17:30. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 8
Спасибо Парни :))))
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
проблема в том, что в Московии (перебрался туда недавно), не просто найти нормальный сервис по птицам, все на тебя смотрят как на инопланетянена :) буду искать другой бачек.
Поблагодарил: 8
Нашел похоже :) написано USE ONLY DOT 3 - вот он не полный около половины. Какой заливать? :) P/S сильно не стебайтесь, как вы понимаете я в машинах овощ )))
