Не заводится после простоя
Stanislav_2 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 февраля 2016 23:28 |
Станислав Скоринцев
Возраст: 43 Рак
Здравствуйте! Искал на форуме но похожей не нашел темы да простят меня модераторы!!! Мое авто Ниссан Санни 2002, двигатель 1.6 Проблема в старте двигателя, а точнее после простоя более 2-х часов. Сначала долго первый крутила, потом со второго раза, потом с третьего и так докатился с 8-го или 9 раза.... неважно с ключа или с сигналки. читая форум и советы поменял бензонасос и его фильтр, клапан обратки от ланоса поставил на топливной рейке который, почистил ДЗ, шаговый двигатель и все что было в нагаре и поменял прокладку КХХ (следов антифриза не было!), поменял местами релюшки света и та что под бардачком. Толку почти ноль!!! ac Есть одна особенность: если включить зажигание, прозвучит насос и дальше ждать минут 5 ничего не делая то потом он заводится с пол тычка. прошу помощи. скоро стартер умрет столько крутить. В чем может быть причина такого нестарта?
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 февраля 2016 00:55 |
чек сразу загорается или нет?
попробуй снять релюшку разобрать и промыть контакты.
и проверь сразу или нет появляется напряжение на катушках.
ну и тупо повыдёргивать и обратно по втыкать все предохранители.
VolksWagen Passat b6
Stanislav_2 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 февраля 2016 22:09 |
Станислав Скоринцев
Возраст: 43 Рак
чек загорается сразу после включения зажигания и гаснет за мгновение до реального старта двигателя.
снимал реле чистил контакты нулевкой. в итоге поменял даже от фар.
вопрос хороший! как это сделать? включить зажигание и тупо мультиметром померить в штекере "мамы"? у каждой катушке померить?
под рулем или под капотом?
Stanislav_2 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 февраля 2016 10:06 |
Станислав Скоринцев
Возраст: 43 Рак
напряжение на форсунки подается. поменял местами для проверки ДПКВ и ДПРВ. толку нет. ac
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 февраля 2016 11:15 |
Stanislav_2,
фишку сдёрни с одной катушки и там померь.
я все выдёргивал и вставлял на место какие увидел реле и предохранители, моя машина до меня простояла год когда начал ездить началось то одно не работает то другое.
датчики ДПКВ или ДПРВ навернётся любой из них машина не заведётся сам пробовал фишки сдёргивать по очереди не заводится она без одного датчика.
ошибки попробуй считать у меня когда датчик коленвала сдох ошибка загорелась сразу крутишь стартером и вылазит ошибка смотрел мультитрониксом.
Stanislav_2 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 февраля 2016 23:15 |
Станислав Скоринцев
Возраст: 43 Рак
машина не заводится без ДПРВ!!!! при работающем двигателе сдергивал фишку с него движок останавливался и также при заводке просто маслает впустую. Странно должно быть наоборот!!! я имею ввиду датчик коленвала.
вопрос что происходит во время когда зажигание включено, какие процессы? ведь через 5 минут включенного зажигания она заводится без проблем всегда. и еще пока ждал 5 минут руками трогал все датчики и разъемы. все холодное а корпус шагового двигателя теплый. может так и должно быть? незнаю. но когда выключаешь двигатель его слышно как он работает.
завтра посмотрю напряжение на фишке катушки. там три провода. отпишусь
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 февраля 2016 01:00 |
у меня было уже дважды за 5 лет реле в каком то липком говне промыл и снова робит
ошибки просканировал именно когда не заводится крутишь немного и потом комп должен выдать ошибку
может тупо контакт или датчик накрывается на холодную комп не видит его постоит микросхема нагрелась немного и все заробило.
на катушках мерил на пругу есть или нет когда незаводится
Сообщение отредактировано 25 февраля 2016 01:02. Редактировалось 2 раз(а)
Stanislav_2 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 февраля 2016 20:43 |
Станислав Скоринцев
Возраст: 43 Рак
Проверил напряжение на фишке подходящей к катушке: на 1 проводе постоянный плюс (+), на 2 проводе постоянный минус (-), на 3 (как я понял управляющем) напряжения нету при прокрутке стартером. Она там появляется через несколько минут лампочка начинает моргать и двигатель тут же заводится даже на трех цилиндрах. Теперь осталось выяснить почему управляющий сигнал появляется только через несколько минут?
Реле, ДПКВ, ДПРВ... читал тут на форуме даже драйвер катушек есть.. в чем мыть реле? контакты я чистил шкуркой уже. куда копать?
может ли конденсатор который в косе для катушек тупо сливать плюс на массу а через несколько минут приходит в норму?
Сообщение отредактировано 27 февраля 2016 21:26. Редактировалось 1 раз(а)
Stanislav_2 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 29 мая 2016 11:31 |
Станислав Скоринцев
Возраст: 43 Рак
Решил проблему!!! Проблема была в датчике коленвала, который под стартером. Оказывается он умерал. Ехал по трассе и машина заглохла, дотянули 100 км на лямке. Поменял оба датчика и колена и распредвала на новые. датчик колена даже не прозванивается. Грешил изначально на комп управления двигателя. Итог: двигатель заводится сразу, передачи на АКП начали намного плавнее переключаться. Спасибо форуму. Тема закрыта.
mr.banka Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 29 ноября 2017 14:20 |
Никита Селянгин
приветствую всех кто может помочь!!!2002г QG18 мотор,с утра машина крутит стоит котёл,но не заводится даже не схватывает,на 30 мин в теплое помещение отбуксировал заводиться спокойно..чеки не горят..в чем проблема может быть?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 2 декабря 2017 00:02 |
mr.banka, так, навскидку - нет ощущения, что переливает? а если попробовать немного подогреть впускной воздух?
