Барнаульцы! Столкнулся с проблемой где поменять жидкости. Отношусь к этому трепетно, сами понимаете, чувство "первой японской машины" :) Поэтому, прошу поделитесь адресами и названиями, где предпочитаете/испытали сервис, а также магазины где берёте масла. Сделаем рекламу сервисам :)))
Поблагодарил: 3
Я менял в NiSSAN Авто на Эмилии Алексеевой, 102 и масла там же брал, масла немного по дороже будут, но это компенсируется недорогой услугой по их замене (исходя из среднего по городу)... меняли ATF (полную замену со снятием поддона), и моторку (с "промывкой" новым же маслом). Рекомендую!!!
Поблагодарил: 36
Привет! Смотрел прайс на запчасти в NiSSAN Авто, там походу только инфинити чинить ...
Поблагодарил: 36
Всем привет! Потребовалась замена тормозных колодок и пыльников на передних стойках. Где в Барнауле это можно приобресть и заменить по приемлимым ценам? Заранее признателен.
купить можно в любом приличном автомагазине... прежде чем брать почитай на форуме... я все менял сам... на все про все работы на час в гаражах у ЧПшников замена одной стороны (пыльник и колодоки) обойдется от 400 - 600 р.
Поблагодарил: 14
Поменял охлаждающую жидкость и масло в гидроусилителе. Менял в "Мотор-ойл" на Калинина 24в. ОЖ - заливают Neste говорят финский антифриз, пахнет интересно))) меняют аппаратом, вроде с промывкой даже. Практики замены жидкостей на других СТО не было, сравнивать не с чем. Субъективно- нормальный.
Машина не знакома, поэтому сам не рискую, хотя в гидроусилителе можно было поменять самому...
Сообщение отредактировано 26 ноября 2008 11:39. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 АКПП 2WD - продан. Renault Megane II 2004 г. 1.4 МКПП 2WD - продан. Opel Vectra C 2008 г. 1,8 робот 2WD - управляю.
Поблагодарил: 3
На Мотор-Ойл вооюще больше не когда не поеду на*бывают они там, заезжал узнавать что обойдется мне полная замена в коробке и двигле... в коробке аж запросили 18 литров, в двигле 10... и за работу просли 2500 р... неговоря о уж о гоноре их главного механика и очереди... поехал в Nissan Auto там в коробку 10 ушло прогоняли через аппарат и двигло 6 л... работа 1300 (см. выше описывал)
Поблагодарил: 36
Заехал на диагностику ходовки в car-плаза, ул. Э.Алексеевой,2. Даже смотровой ямы нет, зато насчитали запчастей с заменой на 5 тыс. В NiSSAN Авто на Эмилии Алексеевой, 102 сказали только тормозные колодки и пыльники на передних стойках. И правда, когда через знакомых менял, подтвердили - остальное нормаль.. В NiSSAN Авто цены на работы нормальные, но стоимость запчастей! Так -вот..
Поблагодарил: 14
В Мотор-ойле собирался с получки менять масло в АКПП, что то настораживает ваш опыт... кстати когда менял спрашивал, что льёте в каком объёме, грят "сделаем как надо" в общем ушло 1940р. много или нет?
dominion сколько ушло денег на замену масла в коробке? (стоимость масла+1300)
Поблагодарил: 36
Belt17, Надеюсь ты фирму ООО "АллЮр" имеешь ввиду, а не что то иное ...?
Поблагодарил: 36
Могу потрещать с дядькой по поводу скидок для участников клуба Силфи!
Золотые слова, золотой ты Belt17 человек! С этого и надо начинать!
Поблагодарил: 45
Менял охлаждающую жидкость после покупки авто, поскольку там японская была залита (-5 и застывает) и масло в двигле в мотор Оил, вот судя по вашим рассказам весной задумаюсь ехать ли к ним сново....вот теперь думаю купить масло и в Ниссан Авто поменять??? где масло в двигатель не бадяжное купить родное?
___________________________ Kia Cerato 1,6L, 2011 год в эксплуатации.....
Поблагодарил: 24
Ладно внесу свою лепту в эту ветку 1. ОЖ менял сам работы на полчаса с промывкой промывал дистиллированной водой ушло литров 10-13 точно не помню заливал нести зеленый когда менял масло в двиге попросил посмотреть температуру была -45 так что нормально 2. Масло в коробке менял на теплом рынке 800 р. правда масло родное заливал (1200-4литра) ушло гдето литров 12. там же всегда меняю масло в двигателе лью виску 5000 3. подвеску делал 2 раза 1раз на кулагина ( на территории АТП1) делают не плохо по средним городским ценам 2 раз делал в "реале" там делали под моим чутким руководством менял салентблоки и стойки стабилизаторов + проточка дисков+ мойка -2850р. без материалов тут выяснилось что у меня супорта передние не как у силфи .у меня колодки от терано и блюба в 12 кузове. вот :)
___________________________ Nissan Sunny N16 двиг.QG16 2000г. продан Mazda Millenia V2.5 2001г. куплен Любите машину и она ответит вам взаимностью!!!!!!!
