При езде в чужом городе, например Новосибирск ad , попробуйте сначала определить как ездят местные; - останавливаются ли они на красный, и подрезают или нет. Если вы привыкли ездить по правилам, и не можете успеть за основным потоком, держитесь по возможности правее. Потому что местные гонщики-маньяки могут вас попросту не заметить. Уважайте друг-друга на дороге.
Автор: HARON
Замена пыльников на передних стойках
romanOx |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 августа 2008 01:55 |
Здраствуйте, товарищи специалисты-механики, а также автолюбители.
Два месяца назад купил самую хорошую машину в своём классе. Но по прибытии домой обнаружилось, что пыльники на передних стойках порваные. Это, конечно, не омрачило радости. Пошёл в магазин, купил неродные, но они не подошли по диаметру. А оригинальные дороговаты, да и цена установки тоже не радует сейчас особо. Хотелось узнать:
1. Сколько можно ездить на порваных? (разные люди говорят по -разному. Некоторые вообще ездят на рваных, а некоторые меняют сразу).
2. Чем это грозит?
3. Нужно ли их менять вообще или можно заменить потом, когда будет ремонт подвески?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 августа 2008 08:03 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Уважаемый их два диаметра 20 и18 мм не подошли одни возьми друние, а вообще главное что бы шток небыло видно т.е. грязь не испортила его идеальную зеркальность так что смотри сам нам же не видно.
Новосибирск-Усть-Илимск
priZrak Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 августа 2008 10:10 |
Возраст: 43 Овен
По поводу пыльников... приктически все автомобили приходят с разодранными пыльниками.... Так то можно и не менять ничего, но тогда гараздо раньше придеться заменить стойки... дело конечно твоё!!! а так могу сказать чтобы самому заменить их много времени (часа 3-4) и ума не надо... главние купи съемник для пружин, он стоит 500 рублей максимум...
Люблю повеселиться,
Особенно пожрать,
Двумя, тремя батонами,
В зубах поковырять...
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 августа 2008 10:25 |
priZrak,
всё правильно изложил. если ездишь по чистому и сухому асфальту, то можно и пол-года тянуть... пыльники любые. померь сначала шток (диаметр), потом в магазин. Бери пыльник совмещённые с отбойником соответствующего диаметра.
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 августа 2008 12:24 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
Подскажите мне, пожалуйста, после замены пыльников (или стоек) нужно делать сход/развал? Я слышал что это обязательно.
P.S. Простите за глупый вопрос если что...
Ремонт ходовой голыми руками
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 11 августа 2008 13:23 |
вовсе не обязательно. такую регулировку следует делать если меняли рулевые наконечники. а иногда, при "правильном" подходе к вопросу, можно и без геометрии обойтись.
romanOx |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 августа 2008 15:50 |
Vitos
Подскажи, во сколько тебе обошлась замена стоек и пвльников?
Были ли проблемы с приобретением стоек?
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 августа 2008 17:22 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
romanOx,
Да я стойки ещё не менял. Просто готовлюсь, так сказать затраты будущие считаю. Передние стойки по 1850 нашел KYB по-моему, когда "приспичит" буду подробней изучать вопрос какие брать. Пыльники купил по 200 рублей. За замену пыльков на СТО просят 500р. каждый (можно вместе со стойками - цена одна). Стойки, говорят, пока вполне живые, а вот пыльники надо менять. Хочу обойтись наименьшими затратами, поэтому попробую пыльники поменять сам (2000р. не лишние будут), спрашивал про сход/развал, чтобы знать прибавлять сумму к общей стоимости затрат. Сначала сумма, конечно напугала - 1850х4 + 200х4 + 2000 + 1500 = 11 700р.(примерно) за замену всех стоек , поэтому вот занялся вопросом оптимизации затрат...
romanOx |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 11 августа 2008 18:09 |
Vitos
У меня тоже пыльники рваные. Но я думаю их менять потом вместе с стойками (если они на моём веку сломаются).
Сколько времени стойки вообще живут с порваными пыльниками? Года через два или тысяч через 40 планирую продать. Интересно, доживут ли они?
Поделитесь опытом!
romanOx |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 августа 2008 23:33 |
вместо замены перематнул рваные пыльники скотчем. Посмотрим что будет.
Время придёт заменить стойки, замею вместе с ними
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 18 августа 2008 01:20 |
Поделитесь опытом!
С сентября по май ездил с порванными пыльникам. В конце концов решил их поменять, так как на машинке планирую еще года 4 отъездить .Ничего сложного в замене нет, если ты, romanOx, с инструментом дружишь. Менял на работе, на подъемнике, так удобнее. Вот несколько фото.
Снял стойку в сборе, предварительно замочив болты проникающей смазкой ( на снятый суппорт и открученную ступицу внимания не обращай - замена подшипника).
Вот в таком состоянии они были.
Зажал стойку в тиски стяжками, снял пружину.
Ну вот и всё - новый пыльник на стойке.Всё заняло не слишком много времени.
Себе ставил оригинальные 54052-0M012, с неоригиналом связываться не стал, не хотелось через год их опять менять.Надеюсь года на 3 их хватит.
Удачи тебе !
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
romanOx |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 18 августа 2008 11:36 |
Stormer
Во-во. Полностью согласен, что неоригинальные могут долго непрожить, да и вдруг после их замены они будут капать на мозги ещё больше рваных (хотя как повезёт). Только вот достать их трудно , да и стоят, наверно, немало.
Спасибо, что поделился опытом. Если неошибаюся, ездил с рваными в самый грязный период?
Р.S. Оказывается, у меня они и не рваные по сравнению с твоими))) У меня в них просто дырки. Прокрутил вокруг дырок скотчем. И изолентой закрепил аккуратно. А можно было аккуратно протереть и приклеить полоску резины на суперклей.))
sasha109 |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 18 августа 2008 13:03 |
Это уже туфта всеравно пыль будет попадать поездешь по кочкам и от скотча ниостанится и следа зачем так экономить цена вопроса 150р один пыльник
Что-то мног ты насчитал 1700стойка перед+1500 стойка зад+4пыльника 600р=7000тр
romanOx |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 18 августа 2008 13:40 |
sasha109,
Да не в экономии дело. Просто наслышан, что всё раз на раз не приходится. У одних неродные пыльники приживаются нормально, другим их приходится постоянно менять. Некоторые знакомые вообще ездиют без пыльников или с разодранными ещё больше, чем у меня . И всё нормально. Правда машины эксплуатируют не сильно долго (года по два). Сейчас просто не хочу мешать механизму работать. Всё равно грязь туда уже налетела. Если сломается стойка на моём веку, тут уж придётся менять. И работа замены стоек стоит тех же денег, что и просто заменить пыльники.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 18 августа 2008 14:33 |
Цитата: sasha109
+4пыльника 600р
Если ты мне подскажешь аналоги задним родным пыльникам 55240-4M700, я буду очень благодарен, на экзисте они по 1000 за один, замену не выдаёт.На моей моей машинке они еще в порядке, покупать их не буду, постараюсь что либо подобрать или придумать, например как
Цитата: Wh`te
планирую универсальные каябовские поставить, они с пластмассовым стаканом, вечные по сути
