Камера в зеркале не работает
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 ноября 2022 10:51 |
Возраст: 47 Весы
Всем привет. Может кто сталкивался. В левом зеркале встроена камера габаритов . Показывает левое крыло и разметку движения левого колеса. Включается синей кнопкой на ГУ .
Перестала включаться . Сначала через раз сейчас при нажатии кнопки синий экран . Куда копать ?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 ноября 2022 11:00 |
Вариантов не так много -- либо проблема с проводкой до камеры, либо проблема с самой камерой.
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 декабря 2022 15:24 |
Валерий
Возраст: 62 Скорпион
Наверное лучше от обратного, так будет проще и быстрей. Сначала другую камеру подкинуть, там 6 V. На зеркале снимаешь защитную пластмаску, само зеркало отщелкивается. Откручиваешь кронштейн с камерой на 2 саморезах. Там фишка 4 контакта. Если проблема в самом гу уменя есть за недорого, почти даром.
