Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: слепой
Проблемы с системой охлаждения ДВС
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 июля 2017 08:04 |
Возраст: 39 Рак
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 21
Всем привет! Случилась такая неприятность: прекрасным утром собираюсь, беру брелок от сигналки и замечаю на брелке картинку, что авто заведено… хм. Думаю странно, неужели вчера любимая моя не выключила машину)) выхожу, жму на кнопочки сигналки, реакции ноль! Понятно, аекумулятор сел. Беру ключи, открываю дверь и вижу что зажигание как при заведенном авто, всё ясно, авто был заведен. При этом обратил внимание на тёмное пятно рядом с капотом. Открываю капот — расширительный бачок пустой! Днище все в антифризе, на земле тоже антифриз! Судя по следам антифриз вышел через пробку расширительного бачка. Звонок товарищу, едем покупаем антифриз, заливаю сначала в радиатор, потом в расширительный до MAX. Всего залил около 3.5 литров. Прикуриваем, завожу, чек не горит. Бензик пол бака… чуть меньше чем было днем ранее… в общем поездил около 30 минут интенсивно, проверяю — в расширительном вроде без изменений, как было макс на холодном так и осталось макс на горячем и нигде не течет. Кстати потом вспомнил что возвращаясь поздно домой и проходя мимо машины я видел мокрое пятно, но тогда не придал значения, да и не до этого было :) машина когда я проходил была выключена уже. Любимая парковала ее часов в 7 вечера, я шел около 23:30 часов… соответственно машина могла работать на холостом максимум около 4 с половиной часов. Жену не виню, считаю что при нормальной работе системы охлаждения такого случиться не должно было, тем более за такое короткое время. С чего начать, что проверять? На СТО пока сам более менее проблему не пойму не хотелось бы.
Nissan Bluebird Sylphy NG-11, e-4WD, 2007.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 июля 2017 16:49 |
nnnix, странная ситуация... мне, в общем, сказать по делу пока нечего. но вот вопрос возник - а почему машина заглохла?
если я правильно понял цепь событий:
машина припаркована, но через какое-то время сама заводится, работает около 4-х часов, потом глохнет. при этом из машины выдавливает 50% антифриза через расширительный бачок, бензина остается еще полбака, а машина глохнет в положении "должна продолжать работать". в ноль разряжается аккумулятор.
понятно, если случайно на брелоке сигнализации активировать автозапуск, машина заведется и проработает заданное сигнализацией время (обычно от 10 до 20 минут, если не продлять осознанно), а потом выключится, что и будет видно на брелоке, да и панель приборов выключится. Как кстати, можно понять, что "зажигание как при заведенном авто", если аккум сел в ноль? или неисправен генератор и машина работает только пока жив аккумулятор? но все 4 часа без автоостановки?
в общем, вопросов пока больше, чем ответов.
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 июля 2017 01:40 |
Леха
Возраст: 45 Овен
По поводу антифриза - заведи и жди. Первое что приходит на ум это термостат, второе - вентилятор, третье - прокладка гбц.
Сообщение отредактировано 25 июля 2017 01:41. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird sylphy 2002, 1,8
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 июля 2017 05:23 |
Возраст: 39 Рак
Нет. Сама она завестись не могла, ключ был провернут в положение №3 (в таком положении он когда машина заведена), когда мы глушим движок, то ключ становится в положение №2.
бензина примерно столько и должно быть, полного бака не было. За день до этого было чуть больше половины.
Заглохнуть могла как мне кажется пока по двум причинам:
1 - сработали мозги и отключили двигатель.
2 - двигатель заклинило. А на след утро, когда остыл, уже смог крутиться, пока такие только версии.
Угумс... вентилятор не крутит вообще, даже при включенном кондее... кстати поймал себя на мысли что за время владения авто (2 года)вообще никогда не слышал его работу... хм... Надо с акума напрямую подать + и - ? А еще говорят датчик какой то закоротить можно?
