Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор:sl
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Ищу схему расположения предохранителей
RRRado |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 октября 2008 17:24 |
Помогите найти схему расположения предохранителей!
Пропало питание штатной магнитолы. Книгу по эксплуатации Сайт скачать не дает, пишет что у меня мало сообщений (я только зарегистрировался).
Спасайте Плохо без музыки!
Nissan Bluebird Sylphy 2001 FG10
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 октября 2008 17:45 |
Николай
Возраст: 39 Овен
эм... под правой ногой водителя, вернее под коленом... вытаскиваешь ящичек - они там.. схема на ящичке нарисована...
по магнитоле по моему верхний ряд самый левый предохранитель... если память не изменяет...
Красноярск
ICQ: 298331792
RRRado |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 октября 2008 18:16 |
ТО rmikola:
ag Я знаю где живут предохранители)) Да, там есть схема, но она почему-то (?) с иероглифами. А я в них не понимаю. Посмотрю верхний левый, спасибо))
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
Верхний левый в порядке. На схеме иероглифы, плюс они дублируются англ. аббревиатурами: BAT, IGN, ACC. Проверил также оба предохранителя АСС - в порядке. Не прозванивал - визуально посмотрел. Еще вопрос - визуальной проверки достаточно?
Можно конечно магнитолу проверить, может она накрылась. Вопрос - как ее проверить, где у нее + находится? Минус, я так понимаю, это масса.
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 октября 2008 18:42 |
Николай
Возраст: 39 Овен
да, визульно хватит.. если он сгорел - то явно будет видно, что усик порван...
есть еще блочек под капотом:) у меня там накрывался один - не было ни магнитолы ни света.. глянь еще туды:) хотя если пересмотрел - могет все же проводка или сама магнитола
Красноярск
ICQ: 298331792
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 октября 2008 18:54 |
Возраст: 40 Козерог
Cказали Спасибо: 3
Bluebird Sylphy`02 QG15
ICQ: 280989893
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 октября 2008 19:05 |
Николай
Возраст: 39 Овен
ai да ну нафиг... у меня точно при вытаскивании левого верхнего отрубается магнитола.... или мне ее так цапанули умело:)
Красноярск
ICQ: 298331792
RRRado |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 октября 2008 19:07 |
NoICE,
СПАСИБО! ПОШЕЛ СМОТРЕТЬ!
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 13 октября 2008 19:26 |
Возраст: 40 Козерог
RRRado,
может и эта схема пригодится
Сообщение отредактировано 13 октября 2008 19:27. Редактировалось 1 раз(а)
ICQ: 280989893
RRRado |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 октября 2008 10:35 |
NoICE, спасибо!
Схема точно пригодится, т.к. предохранители в порядке. Дождусь выходных, буду заниматься.
const Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 14 октября 2008 11:31 |
Константин
Возраст: 41 Рыбы
привет. тогда и мне подскажите какой предохранитель отвечает за правый стоп сигнал??? не горит падла когда на тормоз давлю
ICQ 193-915-223
ICQ: 193915223
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 14 октября 2008 11:47 |
Константин
Возраст: 42 Лев
Можить быть он перегореть ag
Новосибирск-Усть-Илимск
ICQ: 394222154
const Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 14 октября 2008 12:26 |
Константин
Возраст: 41 Рыбы
проверил лампочка нормальная
ICQ 193-915-223
ICQ: 193915223
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 14 октября 2008 13:23 |
Николай
Возраст: 39 Овен
проверяй проводку:) имхо, предохранитель там идет на всю цепь освещния:) а не на каждую лампу отдельно ad
Красноярск
ICQ: 298331792
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 14 октября 2008 14:38 |
Константин
Возраст: 42 Лев
А только стоп не горит, а габарит горит? Там лампа двухнитевая должна быть. У них может быть что перегорает только одна нить а вторая работает.
ICQ: 394222154
const Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 14 октября 2008 19:41 |
Константин
Возраст: 41 Рыбы
так должна быть или точно двухнитевая лампа.....??? ты правильно понял, габарит горит, а при торможении нет
ICQ 193-915-223
ICQ: 193915223
Похожие темы форума NEW!
  • Что за разновидность санни у меня? Ищу для нее схему.
  • Расположение предохранителей
  • Стук в месте расположения пассажирской подушки безопасности
  • Замена предохранителей
    Новое сообщение - Ищу схему расположения предохранителей
