Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Автор: Shturmavik
«    Июнь 2026    »
Ищу схему расположения предохранителей
RRRado |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 октября 2008 17:24 |
Помогите найти схему расположения предохранителей!
Пропало питание штатной магнитолы. Книгу по эксплуатации Сайт скачать не дает, пишет что у меня мало сообщений (я только зарегистрировался).
Спасайте Плохо без музыки!
Nissan Bluebird Sylphy 2001 FG10
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 октября 2008 17:45 |
Николай
Возраст: 41 Овен
эм... под правой ногой водителя, вернее под коленом... вытаскиваешь ящичек - они там.. схема на ящичке нарисована...
по магнитоле по моему верхний ряд самый левый предохранитель... если память не изменяет...
Красноярск
RRRado |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 октября 2008 18:16 |
ТО rmikola:
ag Я знаю где живут предохранители)) Да, там есть схема, но она почему-то (?) с иероглифами. А я в них не понимаю. Посмотрю верхний левый, спасибо))
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
Верхний левый в порядке. На схеме иероглифы, плюс они дублируются англ. аббревиатурами: BAT, IGN, ACC. Проверил также оба предохранителя АСС - в порядке. Не прозванивал - визуально посмотрел. Еще вопрос - визуальной проверки достаточно?
Можно конечно магнитолу проверить, может она накрылась. Вопрос - как ее проверить, где у нее + находится? Минус, я так понимаю, это масса.
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 октября 2008 18:42 |
Николай
Возраст: 41 Овен
да, визульно хватит.. если он сгорел - то явно будет видно, что усик порван...
есть еще блочек под капотом:) у меня там накрывался один - не было ни магнитолы ни света.. глянь еще туды:) хотя если пересмотрел - могет все же проводка или сама магнитола
Красноярск
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 октября 2008 18:54 |
Возраст: 42 Козерог
Cказали Спасибо: 3
Bluebird Sylphy`02 QG15
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 октября 2008 19:05 |
Николай
Возраст: 41 Овен
ai да ну нафиг... у меня точно при вытаскивании левого верхнего отрубается магнитола.... или мне ее так цапанули умело:)
Красноярск
RRRado |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 октября 2008 19:07 |
NoICE,
СПАСИБО! ПОШЕЛ СМОТРЕТЬ!
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 13 октября 2008 19:26 |
Возраст: 42 Козерог
RRRado,
может и эта схема пригодится
Сообщение отредактировано 13 октября 2008 19:27. Редактировалось 1 раз(а)
RRRado |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 октября 2008 10:35 |
NoICE, спасибо!
Схема точно пригодится, т.к. предохранители в порядке. Дождусь выходных, буду заниматься.
const Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 14 октября 2008 11:31 |
Константин
привет. тогда и мне подскажите какой предохранитель отвечает за правый стоп сигнал??? не горит падла когда на тормоз давлю
ICQ 193-915-223
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 14 октября 2008 11:47 |
Константин
Возраст: 44 Лев
Можить быть он перегореть ag
Новосибирск-Усть-Илимск
const Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 14 октября 2008 12:26 |
Константин
проверил лампочка нормальная
ICQ 193-915-223
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 14 октября 2008 13:23 |
Николай
Возраст: 41 Овен
проверяй проводку:) имхо, предохранитель там идет на всю цепь освещния:) а не на каждую лампу отдельно ad
Красноярск
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 14 октября 2008 14:38 |
Константин
Возраст: 44 Лев
А только стоп не горит, а габарит горит? Там лампа двухнитевая должна быть. У них может быть что перегорает только одна нить а вторая работает.
const Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 14 октября 2008 19:41 |
Константин
так должна быть или точно двухнитевая лампа.....??? ты правильно понял, габарит горит, а при торможении нет
ICQ 193-915-223
