Здравствуйте уважаемые форумчане.Проблема в следующем:Раз в день обязательно глохнет мой санька при почти полной остановке,сразу же без проблем заводиться и либо сразу глохнет либо всё ОК и еду дальше.После повторного запуска если снова заглох,завожу жду секунд пять и уже точно еду дальше.Тем похожих много.Но обычно пишут что ,потом совсем не заводиться,либо заводиться но минут через пять...Грешу на ДМРВ т.к. выдаёт на заглушенном моторе 1.4В ...читал что должно быть около 1.Ошибок нет , чек не горит и сканер ошибок не видит.Я хз что делать. менять ДМРВ??А вдруг не он.Может была у кого такая же проблема??Кстати на холодную такого ещё не происходило.Заранее спасибо если кто откликнется. Санька сингапур 2002 QG16 Ксати авто начало тупить при разгоне....а может я просто подогнался из за ДМРВ))Просто что машинка глохнет из за МАФа а потом без проблем заводиться...такого я ещё не где не вычитал.
правил название темы
Промодерировал: Andrey23 (30 марта 2016 00:22)
Сообщение отредактировано 20 сентября 2014 20:12. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 32
Sanek27, Про коробас - забей :) Говорю, как человек, летающий на ней более 4-х лет :) Чтобы меньше пиналась - не "играй" педалью газа. Если нажал - держи до переключения на следующую передачу. После можешь давить дальше, но опять же - не "играй" ей.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
EVGENIUS85, Не того человека в цитату взял Это для ТС
Сообщение отредактировано 12 октября 2014 15:18. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 12
Да ладно с ней с коробкой) У меня пинает только на холодную, прогреется - едешь как на вариаторе. Что там с самопройзвольным глушением? Нашли барабашку?)
Только из гаража приехал.Поменяли ДК ,топ.Фильтр,свечи,термостат.Движка стала работать ловчей.С завтрашнего дня начну тестить.Время покажет)Отпишусь как да чё обязательно
