bDvGDjiQySwHAXelJWpM: PUAYiEyxBrspFjjyhEiSQHoZ
Сегодня в 16:42:40
NnitlfcAYdJwadDNIWIXRyS: KSfjnmAtvVgLpYeaaMXNzyX
Сегодня в 16:42:21
pvDcRtHroptHtYVTIOm: bnsUyWVuIRbRfWxui
Сегодня в 16:41:58
LwvJRhJMseehGIjTQzV: wrRjLBeROxLJcYQoDAJRjDs
Сегодня в 16:41:51
rAjeUOoewSQuubuyGjxlUh: IEaYdTIOluGupkPOP
Сегодня в 16:41:44
YkhzyySWASlVynsk: erfXGqMPmAhAKvMvy
Сегодня в 16:41:38
ORiFOqcekthvNwHgZD: BkjRFXzKlthRxpuCFfvTvo
Сегодня в 16:41:31
xHChtqmIHGApAShUlYsOtl: tgOdQImXhRoCXBGZRUHxtHir
Сегодня в 16:41:24
ZnQffwZRvqMQfXJLS: xuhYzPRSfaULpHHyMyMcrdsZ
Сегодня в 16:41:17
twMlGwqzliEWyemiJRWDw: AdPKfIJKVORDWYPIO
Сегодня в 16:41:09
vqrmVHSZPzIMZPjF: AsLSIGGGFhqgiYMouEX
Сегодня в 16:41:02
QADsVuSxTCBqgqwJeX: ZpmWdGVBHYuBymNOe
Сегодня в 16:40:55
zXHaEziDdiPWBIsmW: FuvMwopuktSJiFWZ
Сегодня в 16:40:49
WKvTuCWioDeLeaGshszUTgQe: noYrmqxRKgBafgkx
Сегодня в 16:40:42
MFDVEEyiYCKSRlmRVqfg: GjmtaEDLveqKCcKOaPgubw
Вчера в 03:35:05
SVEYDBjwoERVJxfFWtCZqvO: vsStUOeiIUndpiFGGFUysRd
Вчера в 03:34:58
nOvVorqPNbvkzKhULELKr: dhCpaoXPHQcLtSyWhmxp
Вчера в 03:34:51
rNzxFeBFIkjpKOPzJTmzlVaC: gtZDzCgeUNYJsdtKpqB
Вчера в 03:34:45
bfgxGhwigUFviBiBWpAEZ: zOxvOakltngJCsapWVc
Вчера в 03:34:38
pZtUJuGGFQWCsDcZWk: jaAmgPNdCWnnxWvGfYhV
Вчера в 03:34:31
9 сентября 2025 15:56 гордо
18 августа 2025 11:27 AUTODOC
17 октября 2024 12:34 Айк
Автор: drynich
«    Ноябрь 2025    »
Сентябрь 2024 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 45 46 47 48 49  >>  Вперёд
   Все форумы > Сообщения пользователя - пїЅпїЅпїЅпїЅ1
Макс | Пружины  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 февраля 2025 20:29 |
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста какие пружины (Задние)можно поставить на QNG10 4wd
Сергей БоБ | Люфт переднего привода в месте сопряжения с дифференциалом  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 октября 2024 22:48 |
Всем доброго времени. Поделюсь своей историей. У меня Nissan Sunny N14 1995 года 1.4 бензин с МКПП. Примерно полгода назад начал замечать небольшие одинарные стуки при трогании с места на первой передаче. Сначала большого значения этому не придавал, но вот месяца два назад сел на брюхо на рыбалке после дождя, сильно буксовал вперед назад. После этого стуки усилились. Эти стуки очень специфические. Во-первых, на холодную их практически нет, особенно в холодную погоду. Но когда прогревается хорошо машина - становятся очень ощутимы, особенно при движении в пробках. Звучит это примерно, как одинарный или двойной глухой удар из-под днища в районе ног. В руль, рычаг переключения передач не отдает. Возникает этот удар при трогании на первой передаче и отпускании газа в первой-второй передаче. То есть, ощутимее всего именно при движении в пробках, плотных потоках транспорта.
Ну, решил я это дело "лечить". Загнал машину на сервис, и давай мы с мастером ее изучать. На ходовую подозрений у меня особо не было, потому что рычаги в сборе новые, наружные гранаты тоже. Рейка у меня слегка постукивает, но это другое - это совсем другой звук, и отдается он в руль при движении по неровностям. Всю ходовую проверили, сайленты, шаровые, наконечники, солдатики стабилизатора - все в норме, ничего нигде не болтается (да и иначе оно стучало бы постоянно, а не только при трогании). Нечему там стучать. В общем, пошли мы классическим путем... Начали с подушек двигателя. Причем менял я их скопом, за исключением боковой на лонжероне - болт не хотели срывать. Самая убитая, естественно, подушка коробки передняя. После замены стало приятнее работать рычагом, вибраций стало чуть меньше, но стук никуда не делся. Были у меня подозрения на внутреннюю гранату. Решил я и ее заменить. Купил новую, но после вскрытия увидел, что на старой гранате никаких признаков критического износа нет. Все же установил новую - не зря же масло с коробки сливал. Собрал все обратно - история никак не изменилась. Стук продолжает появляться, и идет по ощущениям именно из коробки передач, поэтому и отдается в ноги и педали. Вывод - причину нужно искать именно внутри коробки. И главный претендент - это палец сателлитов дифференциала. Перерыл кучу форумов, и эту информацию видел у многих. На сервисе снова решили послушать, где стучит. Мастер спустился в яму, а я сверху, давал потихонечку вперед и назад в передаче. Он снизу смотрел и слушал. Вердикт - 90 % вероятности, что звук дает именно этот палец сателлитов. Стук идет из коробки, передается на полуоси через внутренние гранаты, поэтому я грешил на них. Но люфты со всех сторон в пределах допустимой нормы. Подвеска и ходовая вся сделана, там нечего попросту больше менять. Так что, лично в моем случае отделаться "малой кровью" не получилось. Единственный вариант - снимать и разбирать коробку или менять ее целиком. Принято решение - не делать вообще ничего больше пока. До весны буду ездить так и следить за динамикой. Если подвернется недорогая Б/У коробка, то куплю. Но это вряд ли - у нас они дорогие, от 300 евро, плюс работа, плюс расходники - выйдет все 500-600 евро. И это тоже кот в мешке, потому что Б/У - есть Б/У. А этой машине цена тысяча евро с учетом гнилого кузова. Так что, экономически нецелесообразно столько вбухивать в нее еще сверху. Мне нужно, чтобы машина выдержала 10 тысяч км пробега. Если не грузить коробку и больше не буксовать, то вполне можно протянуть, а тогда машину буду менять уже целиком в России. По крайней мере, такие у меня соображения. В общем, итог такой: если стук идет спереди из-под днища примерно посередке, то в первую очередь проверьте все сайлентблоки, болты, шаровые опоры, втулки стабилизатора, наконечники. Если все в норме, смотрите люфты валов, внешних и внутренних гранат. Если они небольшие, в пределах нескольких миллиметров по валу (до 1.5-2 сантиметров по тормозному диску или до 3-4 сантиметров по внешнему радиусу колеса при положении коробки в первой в передаче), то это не критично, а значит, проблема, скорее всего, уже кроется в коробке передач. Но начинать всегда стоит от простого. Возможно, причина кроется в плохо затянутом болте или изношенном сайлентблоке.
Айк | Ищу схему расположения предохранителей  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 октября 2024 12:34 |
Здраствуте не подсказали где находиться прохранител противатумаников ниссан блюбирд силфи 2008 года випуска
Joker37a | плавают показания температуры двигателя  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 сентября 2024 03:21 |
Приветствую. В итоге удалось разобраться в чем была причина постоянного подъёма температурной стрелки? Взял винограда y11, такая же история.
Андрей Вадимович Блохин | Стук вариатора о рулевую рейку  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 мая 2024 13:01 |
Всем доброго времени суток. KG 11 2.0 появился стук при ускорении. Заглянув машину на подъемнике, обнаружил что при переключении на D и перемещении варатора, между вариатором и рулевой рейкой остаётся зазор +/- 4мм, и соответственно при нагрузке вариатор стучит об рейку. Может кто сталкивался, в чем причина может быть?
Александо | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 февраля 2024 10:13 |
День добрый. Подскажите пожалуйста приобрёл ниссан примера, коробка перестала ехать в перед только назад. Хочу заменить её двигатель qd18dd. Немогу найти на него коробку. Подскажите с какой другой машины подайдёт? Номер коробки re0f06a fp54. Нашол с таким же номером коробку но с двигателя qr20dd подайдёт??
Саня10 | Проблема с переключением АКПП с режима парковки  Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 12 февраля 2024 13:34 |
Добрый день, года три переключал только с нажатием красной кнопки- надоело, разобрал- метод подгиба усика на выключателе не помог. Пришлось его разобрать там всё очень маленькое так что пользуетесь пинцетом. Почистил контакты обезжирил и всё ок. Или закажите заранее в интернете его номер D3M-01K3-3. Машина qng10-2003 г.
Ник | Ошибка 0172  Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 12 января 2024 23:03 |
marchello,
[i][/i]
Подскажите порядок подключения проводов от этой лямды? Не могу сообразить (цвет к цвету)
На двиге чёрный, синий, коричневый и белый
А как соединить с этой лямдой?
Юлич | Реле бензонасоса  Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 октября 2023 11:34 |
Есть Реле, а есть - предохранитель, Первое находится возле педали газа, под пластиком, второе - под,, кармашком,, с мелочью
Freedes154rus | Прыгает стрелка тахометра (Приборная панель)  Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 26 июля 2023 09:55 |
Добрый день.
Проблема похожая.
После замены цепи и датчиков коленвала и распредвала стала прыгать стрелка спидометра.
Дергается не сильно, плавно.
Когда машина прогревается, становится норм.
Может кто-то починил проблему?
Заранее спасибо.
Дмитрий Беркунов | ошибка P0600  Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 25 апреля 2023 20:27 |
Добрый день, такая проблема, автомобиль ниссан Санни qg18dd , горит и не убирается ошибка 0600 , вариатор в нормальном рабочем состоНии, все датчики перебрал ничего не помогает.. Коробка уходит в аварию едет только до 2 скорости мигает спорт помогите разобраться если кто сталкивался с такой проблемой...
Алексей Гуваров | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 28 марта 2023 12:56 |
Serjik,
Проверил,это вводить для регистрации? Потому что для входа пишут что вход небыл выполнен,неверные данные
Алексей Гуваров | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 28 марта 2023 11:14 |
Serjik,
Да у меня рестайл но датчик скорости на вариатора стоит вот от него провод переломился и пропала скорость,щас все восстановил,кто сдесь может помочь с регистрацией на форуме,пишет спам защита не пройдена
Алексей Гуваров | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 28 марта 2023 11:03 |
Ragamuffin,
Проверил напряжение Дмрв на включеном зажигании мультиметром показывает 1.096 Вольт это что значит что он умер ?
Алексей Гуваров | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 28 марта 2023 09:23 |
Подскажите перестал работать спедометр и через елм скорость тоже не показывает,ведать когда двигатель меняли что-то порвали,датчик скорости на вариатора проверил провода на фишке все целые,напряжение есть на контактах,рядом с этого пучка выходят два оборванных провода куда они могут идти как устроено показания скорости или только берется с датчика скорости
Алексей Гуваров | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 27 марта 2023 13:58 |
Serjik,
https://wampi.ru/image/Rp4tP9J
Сделан скрин лога как работает лябда
Верно работает или нет
Алексей Гуваров | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 27 марта 2023 13:02 |
Всем привет,подскажите долгосрочная коррекция висит -10 и не вниз и не вверх и краткосрочная постоянно внизу,двигатель с навесным и со всеми датчиками поставил контрактный,а всё тоже самое и осталось,не менял только ДМРВ и ЛЯМБДА зонд,Из-за мертвой лямбды может быть богатая смесь и почему долгосрочная не постепенно в низ уходит а сразу -10 и все,мозги тоже заменены,кто чего подскажет
Алексей Гуваров | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 1 марта 2023 04:15 |
Serjik,
Спасибо,а по каким признакам можно узнать рестайлинг это или дорестайлинг,первое поколение же идёт с 2000 по 2005 а рестайлинг вроде же с 2003,или что то не так понимаю,может же быть 2004 год как рестайлиг так и нет,или с 2003 все пошли рестайлинги
Алексей Гуваров | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 28 февраля 2023 15:44 |
Всем привет,подскажите ставил кто нибудь контрактный мотор,как его выбирать,вот у меня 1 поколение рестайлинг 2003 год,или там главное чтоб было QR20DD,ну и приблуды ЕГР,электронный дроссель,подскажите может кто сталкивался
Еремеев В.В. | Обороты есть, а скорости нет. (Максимум 80 км/ч)  Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 14 января 2023 16:57 |
Было точно такое же, один в один. Не буду рассказывать сколько спецов я объездил - заказал уже коробку для замены. Оказалось делов на сто рублей. Нужен хороший моторист. Заклинило шаговый двигатель заслонок впускного коллектора. Воздуха не хватало движку. Промыл подшипники, заложил новую смазку. Теперь все работает прекрасно и двигатель и АКПП. Этот движок видно, если смотреть сверху на двигатель- при нажатии педали газа видно как двигается шток. А у тебя шток не двигается и заслонки не открываются, поэтому и не развивает скорость.
Кандр | Клипса крепления заднего фонаря  Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 6 января 2023 17:52 |
Здравствуйте,подскажите какую клипсу нужно использовать для крепления планки размещенной под задним фонарем.
Алексей Гуваров | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 28 декабря 2022 12:07 |
Алексей Гуваров,
На ДМРВ
Алексей Гуваров | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 28 декабря 2022 06:35 |
Приветствую на QR20DD рестайл какое напряжение должно быть ? Оно там вроде отличается от других двигателей,по книге там не заветные 0,996 вольт
Алексей Гуваров | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 23 декабря 2022 08:26 |
Алексей Гуваров,
Причина была довольна бональна,отвалился провод с массы двигателя,их там много,пучок отвалился от клемы,а её не видно клемы две,делов на 5 минут,а я день потратил чтоб поменять датчики дпрв дпкв местами без подъемника,так что смотрите всегда массы двигателя,
Алексей Гуваров | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 23 декабря 2022 03:07 |
Ragamuffin,
Я на датчиках мерю там почему то 12 вольт а не 5,как питание на ЭБУ проверить,ещё почему то обнулился суточный пробег,я в гараж заехал все было норм,через час пришел,суточный по нулям как будто коему с АКБ скинули и не запускается [url=http://]My Webpage[/url]
Алексей Гуваров | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 22 декабря 2022 17:08 |
Ragamuffin,
Откуда идут эти четыре линии,где их можно посмотреть
Алексей Гуваров | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 22 декабря 2022 15:52 |
Я померил на катушках по 12 вольт приходит при включеном зажигании,вот только импульса управляющего с ЭБУ нет,если не дпрв то что ещё может блокировать управляющий импульс только на искру ?
Алексей Гуваров | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 22 декабря 2022 14:37 |
А как дпрв блокирует сигнал на катушки зажигания,на них вообще нечего не будет или только управляющего сигнала ?
Алексей Гуваров | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 22 декабря 2022 11:04 |
Да всё возможно,может и оба мертвые,а могло коротнуть в проводке на датчик дпрв и что нибудь сгореть в мозгах,у меня так с катушкой было,изоляция рассохлась и коротнула в мозгах какая то дорожка выгоре
Алексей Гуваров | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 22 декабря 2022 09:51 |
Приветствую,беда такая нет искры,стартер крутит насос качает все работает но не запускается двигатель дпрв и дпкв местами менял результата ноль ошибок нет,что может быть ?
