Автор: Ильдар
Nissan Sylphy Club » Комментарии
#83 написал: ilnur777 (5 октября 2008 23:35) Руководство по промывке форсунок
я брал от освежителя (я уже писал), пришлось его рассверлить малость, и хомутом топливную трубку стянуть на распылителе. На первой фотке плохо, но видать.
Репутация: 17 | | Регистрация: 6.01.2008 | Город: Казань Ответить
#82 написал: vx86 (5 октября 2008 22:09) Руководство по промывке форсунок
Проблема у меня - не могу найти переходник с тонкой трубки на толстую. Или взять распылитель от освежителя ”Air wick”. Как быть?
VW Polo sedan 2012
Репутация: 6 | | Регистрация: 18.02.2008 | Город: Нижневартовск Ответить
#81 написал: wirtgen (5 октября 2008 20:20) Процедура самодиагностики панели приборов
Как грится - учите матчасть! Кандидоз активно проявляется чаще у женщин, чем усилльного пола, то есть мужчин. Основными и главными симптомами молочницы у женщин являются белые выделения. Лечение молочницы должно быть комплексным и безусловно поэтапным начиная с момента заражения. Лечение молочницы у женщин. Повторное появление молочницы у женщины (сразу после лечения) не связано с тем,что ее мужчину параллельно не лечили. Лечение молочницы у женщин. При легком течении кандидозного вульвовагинита (поражение влагалища и наружных половых органов) достаточно местного лечения. Независимо от этого, при лечении молочницы у женщин, мужчин тоже обязательно лечат одновременно. Для полного исцеления и лечения молочницы у женщин используют как препараты для местного лечения, так и дистанционного.
Репутация: | | Регистрация: 1.01.1970 | Ответить
#80 написал: bad (3 октября 2008 19:56) Регулировка положения датчика Дросельной заслонки и датчика вкл./выкл. ДЗ TPS (Throttle Position Sensor)
dominion в 2003-м сама с 2000-го.
Репутация: 1 | | Регистрация: 28.04.2008 | Город: Тамбов Ответить
#79 написал: ilnur777 (3 октября 2008 01:57) Регулировка положения датчика Дросельной заслонки и датчика вкл./выкл. ДЗ TPS (Throttle Position Sensor)
2 sl исправь первый пункт, а то полезут регулировать, из-за толчка акп.
Напиши: "если толчок только на прогретой АКП".
#78 написал: dominion (2 октября 2008 18:53) Регулировка положения датчика Дросельной заслонки и датчика вкл./выкл. ДЗ TPS (Throttle Position Sensor)
bad а стоит задуматься... 200 т.км. это уже прилично, из япы давно пришла???
Цепь между 4 и 5 контактами разъёма ДВДЗ будет проверяться с помощью омметра;
может 1 и 2 их всего там 3 или сдесь указывается два разъема и соотвественно у них вместе 6 контактов
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
Репутация: 11 | | Регистрация: 19.04.2008 | Город: Барнаул Ответить
#77 написал: sl (2 октября 2008 14:50) Регулировка положения датчика Дросельной заслонки и датчика вкл./выкл. ДЗ TPS (Throttle Position Sensor)
bad, значит и не заморачивайся...
NoICE, vova111 ответил верно.
Опечаток нет. Это официальная инфа с мануала на английском.
Репутация: 71 | | Регистрация: 15.11.2007 | Город: Барнаул Ответить
#76 написал: bad (2 октября 2008 14:15) Регулировка положения датчика Дросельной заслонки и датчика вкл./выкл. ДЗ TPS (Throttle Position Sensor)
неа.
#75 написал: 23sunshine (2 октября 2008 13:57) Nissan FAST (июнь 2003 г.)
Как этой прогой пользоваться?
Ведь VIN а то нет у праворульных!
Куда что вбивать в ней для распознования авто???
ВАЗ 21093i
Nissan Bluebird Sylphy FG10 QG15DE 2001г.
Репутация: 0 | | Регистрация: 29.07.2008 | Город: Казань Ответить
#74 написал: dominion (1 октября 2008 20:22) Регулировка положения датчика Дросельной заслонки и датчика вкл./выкл. ДЗ TPS (Throttle Position Sensor)
bad раз у эти симтомы вызывают у тя только вопросы, значит все в поряде или почти, разбирался у тебя когданить этот узел? (при чистке например)
#73 написал: bad (1 октября 2008 19:43) Регулировка положения датчика Дросельной заслонки и датчика вкл./выкл. ДЗ TPS (Throttle Position Sensor)
Возможные симптомы необходимости регулировки:
- сильный толчок при переключении передач
так это вроде нормально?! У всех вроде есть толчок... на сколько он должен быть сильным чтоб лезть регулировать ДВДЗ?
- несвоевременное (не логичное) срабатывание «кик-дауна».
а это как например? ни с того ни с сего что ли?
- гудение АКПП при включенном зажигании но не запущенном двигателе.
а что там может гудеть без движка?!
#72 написал: vx86 (1 октября 2008 19:25) Процедура самодиагностики панели приборов
Странно, что загораются не все лампы.
У меня зажглись: бенз, ремни, ручник, масло, двиг, аккум.
Не зажглись: двери, абс, поворотники, подушка, дальняк. Так и не проверить сгорели или нет. А еще хотелось бы узнать есть ли у меня лампа ECО. Вроде бы припоминаю, что загоралась когда-то давно, а может я путаю что-то.
VW Polo sedan 2012
#71 написал: DEDushka72 (1 октября 2008 16:01) Замена магнитолы на Bluebird Sylphy
хочу заметить, что только здесь дана правильная распиновка проводов, в остальных разделах лажа какая-то. Я тоже сам делал, но родные провода резать не стал, купил переходник (правда пришлось малость родную папку - мамку разобрать), зато все проводочки целенькие ab
#70 написал: vova111 (1 октября 2008 13:23) Регулировка положения датчика Дросельной заслонки и датчика вкл./выкл. ДЗ TPS (Throttle Position Sensor)
to NoICE
нет он там есть. Просто на QG15DE и QG18DE 4WD нет вакуумного приоткрывателя ДЗ
#69 написал: ALexx (1 октября 2008 09:54) Обучение холостым оборотам
А почто на тахометре подсветка такая странная ?
Репутация: 11 | | Регистрация: 14.07.2008 | Город: Кемерово Ответить
#68 написал: Urist (1 октября 2008 08:54) Процедура самодиагностики панели приборов
Noice да, так и должно быть, так в книге по ремонту написано.
#67 написал: pet (30 сентября 2008 21:33) Двигатели Nissan QG
Книгу можно скачать на форуме или здесь
#66 написал: pet (30 сентября 2008 21:18) Руководство по эксплуатации и ремонту праворульных Nissan Bluebird Sylphy и Nissan Sunny в кузове Q10
скачать можно на форуме или здесь
#65 написал: BAGEN (30 сентября 2008 20:29) Процедура самодиагностики панели приборов
для чего вообще надо её диагностировать? заняться нечем!
Bluebird Sylphy 2003 QG10 / QG18 г. ОМСК
МНОГО ЧЕГО ПРОДАЮ - ВСЕ В ФОТО ГАЛЕРЕЕ.
ПОЛИРОВКА ФАР АВТО!!!
Репутация: 2 | | Регистрация: 20.05.2008 | Город: Омск Ответить
#64 написал: NoICE (30 сентября 2008 18:08) Процедура самодиагностики панели приборов
7. Должны загореться все сегменты одометра, лампа низкого уровня топлива, стрелки встать на «9 утра» или «3 дня» +/- 10 градусов.
у меня загорелось, но стрелки не поднялись...
поднять их удалось в режиме диагностики нажатием и удерживанием кнопки одометра: жмем - поднимаются, отпускаем - падают
у всех так?
Bluebird Sylphy`02 QG15
Репутация: 5 | | Регистрация: 28.04.2008 | Город: Другой Ответить
