Nissan Sylphy Club » Комментарии
#11263 написал: sl (17 марта 2015 21:29) Скидки для клуба EMEX
Абсолютно
Репутация: 71 | | Регистрация: 15.11.2007 | Город: Барнаул Ответить
#11262 написал: AlI (17 марта 2015 20:26) Скидки для клуба EMEX
актуально для всех городов?
Nissan Bluebird Sylphy `03 1.8 Vi 2WD
Репутация: 2 | | Регистрация: 14.05.2009 | Город: Новосибирск Ответить
#11261 написал: sl (17 марта 2015 19:33) Скидки для клуба EMEX
Думаю, и Exist удастся. Хотя, смысла не вижу. Емех получаеться выгоднеее. А пока Экзист добавляет "..только клубы по маркам", другие расширяются и зарабатывают ag
#11260 написал: Sky (17 марта 2015 18:33) Скидки для клуба EMEX
Очень рад этой новости.
Спасибо :)
Репутация: 19 | | Регистрация: 10.04.2010 | Город: Барнаул Ответить
#11259 написал: fen_nix (17 марта 2015 14:05) Ремонт механизма электрического складывания бокового зеркала
А что делать если сломана именно шестеренка?
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
Репутация: 0 | | Регистрация: 3.04.2009 | Город: Омск Ответить
#11258 написал: uk20008 (17 марта 2015 08:33) Ремонт подсветки кнопок обогрева заднего стекла и переключателя АКПП
Гриха,
не знаю, наверное просто тебе не везло или лампочки не те. у меня не сильно ярко, чуть ярче чем родная и белее, потом сфотаю, если не забуду...
Репутация: 0 | | Регистрация: 19.03.2013 | Город: Омск Ответить
#11257 написал: xx34xx (16 марта 2015 14:35) Замена родных задних динамиков 6"5, на новые 6*9
сделал аналогично! теперь подумываю о том, что бы под полочку вырезать деревянные овалы.
Nissan Sunny N16 2000 1.5AT
Репутация: 3 | | Регистрация: 24.03.2014 | Город: Краснодар Ответить
#11256 написал: xx34xx (16 марта 2015 14:27) Замена сальников свечных колодцев
я ставил заменители от хонды с распредвалов. комплект вышел 240 руб. стали, как родные! )))
#11255 написал: xx34xx (16 марта 2015 14:25) Ремонт антенны или где купить.
еще есть не проверенное мнение, что антенна Силфи очень-очень близка по конструкции с антенной от хёндай элантры. да и стоимость ее на порядок ниже!
#11254 написал: xx34xx (16 марта 2015 14:23) Иридиевые свечи на Sylphy за треть стоимости - ломаем систему..
Спасибо за статью! ))
#11253 написал: xx34xx (16 марта 2015 14:23) Обгонная камера - проще чем кажется
отличная работа! спасибо за отчет!
#11252 написал: xx34xx (16 марта 2015 14:20) Ремонт подсветки кнопок обогрева заднего стекла и переключателя АКПП
спасибо за отчет! отличная работа!!!
#11251 написал: xx34xx (16 марта 2015 14:20) Подсветка климат контроля
отличная работа!!
#11250 написал: Enot Pavlovich (16 марта 2015 08:54) Ремонт подсветки кнопок обогрева заднего стекла и переключателя АКПП
Цитата: Гриха
Еще забыл написать... Светодиоды не любят когда их перегревают паяльником. Поэтому пайку на самом диоде производите максимально быстро.
Еще "+" и "-" главное не перепутать. al
Nissan Bluebird Sylphy 2001г. 1,8
Репутация: 0 | | Регистрация: 7.03.2014 | Город: Екатеринбург Ответить
#11249 написал: Enot Pavlovich (15 марта 2015 21:14) Подсветка климат контроля
Дмитрий,
Тоже натянул. Только я ничего не паял, а купил уже светодиодные лампочки и поставил их в оригинальные цоколи...
#11248 написал: Сурен (15 марта 2015 15:47) Обгонная камера - проще чем кажется
Добрый день,
Синяя птица 2003, хочу поставить камеру обгона и подключить к штатному монитору Ксанави, ТВ тюнера не нашел в багажнике. Возможно без паяльника и похожих фокусов подключить и куда как?
Спасибо
А то я толком тут так и не нашел конкретного ответа
Репутация: | | Регистрация: -- | Ответить
#11247 написал: mnts2mdnt (15 марта 2015 11:44) Замена реле указателей поворота
вчера вечером наехал на выбоину (был сильный удар) и после этого перестали работать поворотники/аварийка
сегодня достал реле - внешне все дорожки и контакты целые, но (не знаю как это называется) в "чёрной коробочке" на этом реле что-то болтается если потрясти.
сейчас поворотники работают через раз, и то гаснут после 1-2 миганий
оригинальное реле найти нет возможности, говорят, от ВАЗов подходят?
вот нашёл на дроме:
Приветствую, уважаемые! Расскажу как я на Саньку 15 приколхозил реле поворотов от девятки. Как я понял существует 2 вида релюх на тазика по крайней мере мне продавалка предложила одну побольше, а др. поменьше. Я взял меньшую по габаритам вот её номер РАЛД.07.37.47. По крайней мере она подходит к Ниссановской колодке один в один. Далее придется немножечко поработать паяльничком или же можно просто к штатной проводке приделать на скрутки колодку для тазиковского реле. Со стороны контактов реле поворотов от таза есть маркировка: 31 , 49а , 49 . Контакт 31, надо припаять к контакту 49, а контакт 49 припаять к контакту 31, тогда реле можно вставлять в штатную ниссановскую колодку и все заработает.Я себе все сделал внутри релюшки путем пайки, т.е. снял пластиковый корпус реле поддев тонкой отверточкой и прямо внутри все перепаял
я вот не совсем понял - там написано контакт 31 припаять к контакту 49, а 49 к 31 - это ведь то же самое получается?
Репутация: 0 | | Регистрация: 26.09.2014 | Город: Улан-Удэ Ответить
#11246 написал: mudrylis (12 марта 2015 15:35) Замена лямбда датчика на Bluebird Sylphy (рывки; высокий расход)
Поставил на QG15 лямбду (датчик кислорода) denso DOX0115. Датчик универсальный 3-х контактный, требуется перестановка штекера с родного датчика при помощи обжимок проводов в комплекте. Позже отпишусь по расходу, со старым датчиком расход 10, 5 л/100 км
Репутация: 0 | | Регистрация: 10.03.2015 | Город: Омск Ответить
#11245 написал: driver393 (11 марта 2015 19:36) АФExistРИСТЫ 2
Цитата: Nickolay
Это оригинальный насос с Альмеры классик
проблема только в том что у меня не альмера классик
Цитата: Nickolay
Он должен встать идеально, т.к. серия движков одинаковая
должен это не значит что станет. посмотри внимательно фотки и найди 10 отличий. он совсем другой и внешне и по местам подключения магистралей. заборная трубка к примеру меньшего диаметра чем оригинал и будет болтаться как "кое что в проруби" в родном патрубке идущему от заливного бачка к насосу. а колхозить это уж извините привилегия "автотаза" а не наших птичек
nissan sunny, QG16DE 1,6л АКПП 2003г. (сингапур) SuperSaloon Luxury Edishion
Репутация: 2 | | Регистрация: 31.01.2011 | Город: Другой Ответить
#11244 написал: Diesel (11 марта 2015 17:32) Моторное масло Nissan
я уже где-то писал про оил клуб. почитайте их форум, там всё подробно с лабораторными анализами. но вот цитата оттуда : я ZIC не пользовалься, но никому не советую отзывы по этому маслу плохие. У меня друг на нем гонял, расказывал стоят две одинаковые канистры в багажнике ZIC, наступил морозец -25, в одной масло замерзло и побелело как мед, в другой нормальное масло. Нафиг такое масло, если качество от банки к банке прыгает постоянно. а вот тут как раз обсуждают результаты анализа [hide]http://www.oil-club.ru/forum/topic/5787-zic-xq-5w-40-svezhee/[/hide]
Репутация: 11 | | Регистрация: 25.10.2008 | Город: Новосибирск Ответить
