18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Автор: heavy78
«    Август 2017    »
QR20DD Утечка впускного коллектора
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 18 ноября 2021 11:16 |
TG10_QR20DD,
Давление какое было, когда ошибка появилась, не обратил внимание? Возможно, было намного больше 110 атмосфер, поэтому ошибка была. 110 так то нормальное давление, только не для холостого хода, может быть поэтому ошибки нет в этом случае?
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 18 ноября 2021 21:07 |
mad
Цитата: Ragamuffin
What pressure was it when the error appeared, did you not pay attention? Perhaps there were much more than 110 atmospheres, so there was a mistake. 110 so that is normal pressure, but not for idling, maybe that's why there is no error in this case?
Нет, давление не проверял. Однако мой ТНВД начал издавать воющий звук.
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
