Знание местности порождает невнимательность!!!
Автор: priZrak
«    Май 2015    »
Заменил форсунки -не заводится QR20DD
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 27 мая 2015 20:05 |
Возраст: 41 Скорпион
http://autodata.ru/article/all/avtomobili_nissan_neispravnost_pod_nazvaniem_rastyazhenie_tsepi/
http://autodata.ru/article/all/nissan_maf_sensor/
http://autodata.ru/
ну и поройся там мож что и найдёш для себя полезное !
Цитата: gruzin
Дмрв со скинутой фишкой вроде должен заводиться или не всегда?
дмрв если провода неправильно колхозили незаведёца точно не знаю вроде как нет .
странно владельцы 2 литровых молчат тут уже близко к истине .ходьбы мысли высказали!
Сообщение отредактировано 27 мая 2015 20:31. Редактировалось 4 раз(а)
gruzin Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 27 мая 2015 22:04 |
Саня
Возраст: 51 Овен
спасибо az
пороюсь, может и найду чего интересного.
Так как она немного схватывает, есть подозрение, что надо проверить давление в рампе. Буду искать программу для андройда и elm327(китай). А вообще кажется, что с приходом весны и долгим простоем под открытым небом окислилась кака-то хрень. Еще разберу ТНВД и гляну туда, что там есть(если давление на рампе будет ниже чем надо).
sylphy 2001,qr20dd
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 27 мая 2015 22:20 |
vitos881,истина где-то рядом =) Но пока больше вопросов чем ответов
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
gruzin, что еще за термодатчик на EGR? не видел у себя такого) если искра есть и есть подача топлива то она заведется ) если датчики кислорода и маф убиты то мозги будут брать среднее значение, двиг будет работать но не стабильно и далеко на нем не уедешь. маф легко проверяется самым простым сканером за 500р кислородник им же, а вот с давлением топлива уже сложнее)
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 27 мая 2015 22:48 |
gruzin я бы на чел с дмрв восстановил как должно быть провода, датчик хотя бы аналог. далее прозвонил провода дпкв и дпрв ,но у тебя же искра есть, форсунки работают ,зачет отпадает, остаёца проверить грм метки и так далее. кароче моя мысля схватывает и сразу глохнет это может и за грм (ну по грм это так предположение ) !
Corvus9 с грм на 2 литровых такое возможно я просто не совсем уверен ?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 27 мая 2015 23:18 |
vitos881,цепь на столько не растянется чтоб не заводилась) проскочить тож не могла)))это не ремень. если с ней ничего не делали то отметаем вариант неправильно выставленных меток
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 28 мая 2015 00:42 |
Corvus9 за последние годы с цепью грм произошли изменения а именно не добросовесные продоцы научились делать цепь грм перед продажей авто если она растянута ставят китайский рем. комплект(то исть там идёт кусок цепи грм ) из звеньев цепи или перекидывают на пару зубов говорят работает, но недолго. и как это и когда проявится не знаю .
Добавлено спустя 1 час 10 секунд:
Corvus9
вот кому то не повезло натяжитель судя по фото вышел на всю .вообще х знает ,двс разные но факт народ ездит до конца. но если такое растяжение должен чек гореть .
http://autodata.ru/article/all/zamena_tsepi_grm_nissan/
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 28 мая 2015 20:18 |
Цитата: gruzin
.Причем ровно работала даже когда отключал питание катушки 3 цилиндра.
сразу упустил вот ещё к грм каг бы не клапан прогаревшый был!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 28 мая 2015 22:37 |
vitos881,да, цепь страшная штука))))в плане цены. у самого пробег перевалил за 170
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 28 мая 2015 22:41 |
не боись главное на подделку не на рваца. я но рвался пробег после замены 30тыс а нате житель вылез 9 мм менял полностью грм !после замены был 1 мм!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 28 мая 2015 22:59 |
vitos881,да страх в цене))) я такие вещи конечно оригинал брать буду. звезды менял?
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 28 мая 2015 23:50 |
Corvus9
да я понял, я по цене не заморачевался так как авто не собирался продавать . я тоже конечно оригинал брал просто у нас магазин есть такой называется реактор там и наеба*ли(обман именно по самой цепи )у них взял дурак пому что в наличие были ! да звёзды и всё остальное оригинал (у меня две звезды одинаковые, у тебя разные большуй просто мож промыть если зубья целы !
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
+ после сборки пришлось втулку масла насоса искать. позже её менял . она сцука снашивается и её в месте с грм надо менять .
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 28 мая 2015 23:57 |
vitos881, большая это ты про муфту? не стесняйся, называй вещи своими именами)))
да, цена у нее космос просто. да я уже прикидывал по ценам+у нас еще есть две маленькие звезды, цепь и натяжитель балансировочных валов, вот что с ней делать? обязательно ли менять
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 29 мая 2015 00:41 |
да .
да ag
смотри по выработке (если масло нормальное лил вовремя менял думаю её там немного можно будет не менять )
вот её думаю да цепь есть цепь менять нужно обе иначе будет разбег между ними .
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
ты смотри хорошенько 170 это не факт что надо менять .смотря как с авто обращались(и ещё множество факторов ) . лучше родной не найдёш !так что если надумал вскрой убедись что её нужно менять !!!
antykt Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 5 июня 2015 15:06 |
Возраст: 38 Водолей
ап
sylphy 2000г.в. qr20dd
gruzin Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 8 июня 2015 00:21 |
Саня
Возраст: 51 Овен
На счет дкпв, оказывается я проверял дпрв, а думал дкпв. Поменял местами ( вот гемор доставать дкпв ai ) но результат тот же- не завелся.
Располовинил тнвд. сеточки на регуляторе давления нет. Внутри было немного мусора. Шарик чуть не потерял. Полностью разобрать не смог. Не понял, как весь механизм изнутри вытряхнуть. Промыл собрал, а он перестал давление нагнетать. Через планшет смотрел. До разбора давил 5,2 на стартере, а теперь 0,3-0,7. Разобрал поменял местами шарики, результат нулевой. Обидно однако, ладно собрал как-нить неправильно ak Заказал контрактный , а с этого запчасти пригодятся.
sylphy 2001,qr20dd
