18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
4 апреля 2026 04:37 Алексей Гуваров
Если в жизни сложилось так, что Вы всё таки за рулём и \"выпимши\" Используйте разметку улиц для более прямолинейного движения, чтобы ДПС не запалило...
Будьде выбриты, без тёмных очков, и не жуйте жвачку... Так больше шансов, что доедите без общения с \"продавцами полосатых палочек\"...
А лучше не пить за рулём
Автор: nikro7
«    Ноябрь 2009    »
ролик натяжения приводного оемня QR20DD
sandr22rus |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 ноября 2009 23:02 |
Всем привет! вот сегодня это случилось. заклинил ролик, слетел ремень. много читал форум. пишут что меняется сам ремень и ролик достаточно легко. но так же читал что там стоит подшипник закрытого типа и подходят отечественные. на экзисте смотрел, вроде 2600-2900 с копейками этот ролик стоит. естественно хотелось бы дешевле)). кто сталкивался с заменой ремня и этого ролика? какие советы будут?
упс... модераторы исправьте пожалуйста ошибку в названии темы. "ролик натяжения Ремня QR20DD"
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
в центре этот ролик. 11955 номер.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 ноября 2009 01:07 |
Возраст: 43 Весы
действительно там ничего сложного,натяжной ролик держится помоему на 3 или даже 2 болтах,откручиваешь и ставишь новый.....ремень тоже меняется просто,оттягиваешь ролик натяжной ключём и одеваешь ремень,только это делать вдвоём..один под машиной другой сверху поправляет его.....больно уж длинный у нас ремень на 2ух литровых птицах....
с наклекой клуба
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 ноября 2009 03:25 |
А если не целиком ролик менять а только подшипник (если это подшипник приказал долго жить). родной подшипник стоит
NSK 6203 DUL 1 но в своё время я его не где не смог отыскать- весь интернет в доль и поперёк
а результата ноль(в предложениях продажи). было несколько вопросов чем его заменить.
и на каком то форуме вопрос/ответ что его можно и лучше заменить на KOYO 6203 2RS -
цена как провило не превышает и несколько сотен рубликов. но я его заменить так и не успел - продал птичку.
Если память мне не изиеняет то размерчик его - внешняя обойма 40мм внутреняя 17мм ширина 12мм
Сообщение отредактировано 13 ноября 2009 03:42. Редактировалось 2 раз(а)
SYLPHY 2001 TG10 QR20DD ПРОДАН
WINGROAD 2002 QG 15 DE Приобретён
sandr22rus |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 ноября 2009 09:33 |
вот спасибо! сегодня буду снимать сам ролик и смотреть. а что там может кроме подшипника сломаться?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 ноября 2009 10:53 |
Андрюха
Возраст: 39 Рак
Ремень можно поменять одному. Когда натяжной ролик потянешь вниз ключом, там совместятся два отверстия - на основании ролика и на двигателе (эти отверстия видно снизу, если не стоит защита двигателя), так вот, вставляешь туда что-то типа гвоздика и снимаешь ключ, таким образом ролик фиксируется в нижнем положении, и ремень можно поставить самому, т.к. он легко снимается/одевается.
Да, поправлять его нужно, смотри внимательнее, чтобы все стало на свои места...
Я сначала одевал на шкивы с канавками (не знаю, как правильно назвать), а потом на натяжной, т.к. он гладкий, естественно.
В общем, пятиминутное дело!
260 т.км.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 ноября 2009 11:07 |
Возраст: 43 Весы
там внутри мощная пружина,вот она могла сломаться и заклинить......
с наклекой клуба
sandr22rus |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 ноября 2009 13:56 |
Надеюсь что дело все таки не в отужине, т.к. перед заклиниванием был характерный звук, похоже на рассыпавшийся подшипник. Вечером видно будет.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 13 ноября 2009 14:03 |
Возраст: 43 Весы
я менял полностью натяжитель
с наклекой клуба
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 13 ноября 2009 14:11 |
Я снимал ролик не стопоря его в гнёздах под "гвоздик" - поднаттнул ремень(кагбы выжал пружину на натяжном) и скинул его с генератора - уложился в секунды. снял колесо и боковую пласмасовую защиту двигателя и открутил один болт на натяжном ролике, там кстате левая резьба (откручивается по часовой стрелке), всё сделал из под арки без ямы.
и ставил всё обратно - ремень в последнию очередь натягивал на генератор. все быстро и легко. не стал заморачиваться " оттяни вонто,нащюпай вот это и поподи гвоздиком воооон втуууу щелочку " на мой взгляд мне показалось однаму это как то не удобно.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 13 ноября 2009 14:23 |
Возраст: 43 Весы
alex007,всё верно,согласен полностью!!
с наклекой клуба
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 13 ноября 2009 16:33 |
Андрюха
Возраст: 39 Рак
alex007,
Кхе, я говорил про то, что РЕМЕНЬ МОЖНО ПОМЕНЯТЬ ОДНОМУ и собственно, расписал эту процедуру исходя из личного опыта. Я НИЧЕГО не говорил про СНЯТИЕ ролика, читайте внимательнее! Гнезда не под "гвоздик", написал так, чтоб было понятнее.
В общем, у каждого свои подходы к решению проблем, никого не принуждаю менять ремень так, как делал я.
sandr22rus, так и спрашивает, кто сталкивался с заменой ремня и этого ролика, между прочим. Один из вопросов я расписал.
260 т.км.
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 13 ноября 2009 16:45 |
Andrey23,
Я тебя что то не понял я разве написал хоть слово что ты не прав, я просто описал
как это делал я - у нас стобой суть одна - процес разный. Ты сам то повнимательней всё перичитай, чё за предьявы.
sandr22rus |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 13 ноября 2009 16:55 |
короче так: ролик отводится, значит пружина цела? так? а вот открутить я его не смог. там какое усилие требуется? мож там еще прикипел он, т.к. когда его заклинило ремень по нему скользил и он нагрелся сильно.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
по поводу подшипника: мне в магазине предложили какой-то фирменный тайотовский за 300 рублей. как куплю сфотаю и покажу.
а, и еще. какой ремень посоветуете? оригинал? или есть дубликат хорошего качества?
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 13 ноября 2009 16:57 |
sandr22rus,
Ты про левую резьбу не забыл? Я свой накидным нормально сорвал.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 13 ноября 2009 17:18 |
Возраст: 43 Весы
я оригинал заказывал...
с наклекой клуба
