звиздец!!! у нас до -34 обещают. прогревы убивают :( бенз на глазах испаряется
Devik174, свечи по каталогу (платиновые с 4 боковыми) ??? меняй на обычные или иридиевые, это уже кто как извращается конечно :) и обязательно с юбкой 30мм, я поставил на зиму ( после того как каталожные залило ) денсовские ТТ с юбкой 30мм в морозы завелся без заливания.
Поблагодарил: 28
Devik174,или ищи куда искра пропадает или кто бенз сливает :)
Поблагодарил: 28
Devik174, педаль электронная?
Поблагодарил: 28
Devik174,тащить авто к автоэлектрику на диагностику. а для начала самомму "попедалировать" можно. может что и покажет
ребят всем привет с резинками получилось подобрать только у меня на валу выработка могу сделать намеднение! если кому нужен старый тнвд звоните! 89236910075,
Поблагодарил: 28
samara,стукул в ЛС, а что за вал с выработкой? сальнички в обе стороны работают?
Поблагодарил: 28
SunRiSe,kh16tt, без прогревов? до -16 точно должна норм заводиться, если льет, ищи причину, а не устраняй последствия
Сообщение отредактировано 4 января 2015 16:08. Редактировалось 1 раз(а)
Corvus9, на родных свечах у меня до -22 точно заводится без прогревов ! а чем отличаются свечи KH20TT от KH16TT и есть ли тогда смысл мне их ставить ? я уже не знаю что мне с машиной сделать чтоб она в мороз заводилась норм...
Поблагодарил: 28
SunRiSe, калильное число ) на пуск ДВС НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ кто бы те что не говорил, смело посылай) если такие найдутся. ничего не сделаешь, прямой впрыск))) ставь на автопрогрев и смирись. АКБ норм крутит?
Corvus9, Да, акб новый стоит, крутит хорошо, раньше стояли свечи от 1.8 (LFR5A-11) вроде, на них новых заводится до -26 без прогрева точно с автозапуска, а до -30 с ключа, но на них едет хуже и расход на литр почти больше, вот и делема... думал иридиевые поставить попробовать или какие ни будь что б и заводилась до -30 и расход не увеличивался... прогревать то не хочется постоянно даже при -20
