Автор: Алмас
Двигатели QG, QR, YD (DE, DE-Lean Burn, DD - NEo Di), коробки передач RE4F02A, RE4F04A (4F20E), RE4F03B, RE4R01A, RE4R01B, RE4R03B
pet |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 сентября 2008 21:32 |
Двигатели Nissan QG
Скачать:
Зеркала:
Двигатели Nissan QG13/15/18DE, QG15/18DE (Lean Burn), QG18DD (Neo Di) 2006 года
Эти двигатели устанавливались на автомобилях:
AD, Avenir, Bluebird, Bluebird Sylphy, Expert, Primera, Primera Camino, Sunny, Tino, Wingroad
Скачать:
Заркала:
пароль на архив или на скачивание: www.sylphy.ru
Устройство, обслуживание, ремонт двигателя Nissan QR20DE:
В данном руководстве представлено описание работ по техническому обслуживанию и ремонту бензиновых двигателей Nissan QR.
Данные в руководстве рекомендации позволят автовладельцам самостоятельно провести грамотный ремонт двигателя. В руководстве описаны возможные неисправности двигателя, методы их выявления и технология устранения. Также представлена информация по диагностике и ремонту системы управления и электрооборудования двигателя.
Пошаговое и наглядное описание ремонтных процедур, изобилие рисунков, обширные справочные эемонтные данные позволят квалифицированно подобрать варианты замены запчастей, произвести соответствующие регулировки, правку и т. д.
Книга предназначена для персонала СТО, ремонтных мастерских и автовладельцев
Скачать книгу Устройство, обслуживание, ремонт двигателя Nissan QR20:
Заркала:
Двигатели NISSAN YD дизель. Устройство, техническое обслуживание, ремонт
Издательство: ООО "Автонавигатор"
Год: 2005
Страниц: 94
ISBN: 5-98410-012-6
Формат: pdf
Качество: нормальное (ч/б)
Язык: русский
Описание: Руководство по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации дввигателей Nissan YD В книге представлено пошаговое описание ремонтых работ. Эти двигатели устанавливались на автомобилях Primera, Tino, X-Trail.
Данные в руководстве рекомендации позволят автовладельцам самостоятельно провести грамотный ремонт двигателя. В руководстве описаны возможные неисправности двигателя, методы их выявления и технология устранения. Также представлена информация по диагностике, ремонту ТНВД, системы управления двигателем, системы предпускового подогрева, электрооборудования двигателя.
Пошаговое и наглядное описание ремонтных процедур, изобилие рисунков, обширные справочные ремонтные данные позволят квалифицированно подобрать варианты замены запчастей, произвести соответствующие регулировки, правку, другие ремонтные операции.
Скачать:
Надёжные ссылки:
Варинат на английском языке, pdf:
Скачать с нашего сервера
Автоматические коробки передач Nissan. Том1 (RE4F02A; RE4F04A(4F20E); RE4F03B). Принцип работы, устройство, диагностика и ремонт.
Название: Автоматические коробки передач Nissan. том1 (RE4F02A; RE4F04A(4F20E); RE4F03B). Принцип работы, устройство, диагностика и ремонт.
Издательство: "Легион-Автодата"
Год: 2005
Страниц: 192
ISBN: 5-88850-217-0
Формат: pdf
Качество: сканы фото разворотов
Язык: русский
Описание: В руководстве дается пошаговое описание процедур по разборке, сборке и ремонту автоматических коробок передач RE4F02A, RE4F04A (4F20E), RE4F03B для переднеприводных и полноприводных автомобилей NISSAN.
Издание содержит подробные сведения по устройству и особенностям управления автоматическими коробками передач NISSAN. Описываются гидравлическая и электронная системы управления. Приведены коды неисправностей, возможные неисправности и методы их устранения. Описаны конструктивные особенности элементов системы управления АКПП NISSAN. Представлены подробные сведения по разборке, проверке элементов и сборке коробок передач NISSAN.
Автоматические коробки передач NISSAN. том2 (RE4R01A; RE4R01B; RE4R03B). Принцип работы, устройство, диагностика и ремонт.
Название: Автоматические коробки передач NISSAN. том2 (RE4R01A; RE4R01B; RE4R03B). Принцип работы, устройство, диагностика и ремонт.
Год: 2005
Страниц: 155
ISBN: 5-88850-218-9
Формат: pdf
Язык: русский
Описание: В руководстве дается пошаговое описание процедур по разборке, сборке и ремонту автоматических коробок передач RE4R01A, RE4R01B, RE4R03B для заднеприврдных и полноприводных автомобилей NISSAN.
Заркала:
Мини-ФАК:
1. Как скачать? Ссылки не доступны
Ссылки видны только зарегистрированным пользователям
2. Я зарегился, но ссылки по прежнему не видны...
Вам необходимо иметь нужное число полезных сообщений на форуме, чтобы увидеть скрытый текст. Подробнее
3. Ссылка не рабочая.. Написано, что файл удалён!
Об этом нужно сообщить модератору раздела или автору сообщения
4. Архив требует пароль. Что делать?
На все архивы установлен только один пароль:
www.sylphy.ru
без указания причины
Промодерировал: sl (26 февраля 2013 11:21)
statamk Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 января 2012 03:47 |
ссылка нерабочая
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
не могу найти датчик коленвала
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 января 2012 04:16 |
ищи со стороны стартера.
в книжке есть картинка ;) но не очень наглядная :(
rondo55 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 февраля 2012 02:59 |
vladimir
глохнет двигатель на малых оборотах после прогрева и на средних когда трогаешся на болших не глохнет сканером проверяли теряется связь компа с двигателем
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
теряется связ компа с двигателем и в это врямя глохнет
Slava KPSS Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 марта 2012 17:51 |
Может кто подскажет по проблеме с двигателем QR-20DD. Просаживаются обороты до 500 при включении передачи, или любого потребителя (кондиционер, фары) на холостом ходу и двигатель трясет, в движении все нормально. Дроссельную заслонку чистил, датчик расхода воздуха менял, давление топлива за ТНВД 55 кг.см. Может, кроме дроссельной заслонки, еще какой клапан влияет?
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 марта 2012 15:09 |
limoleg,
Олег, вам не кажется, что АКПП идет не на двигатель, а на автомобиль? Укажите полностью авто и его номер кузова
Цитата: limoleg
холостые обороты завышены от 1200 до 1800 не знаю где регулировать
Олег, ну на главной же, большими КРАСНЫМИ буквами: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕННЫЕ ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
limoleg Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 марта 2012 15:11 |
Олег
Возраст: 53 Стрелец
Сорри номер U-13
Bluberd U-13
limoleg Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 5 марта 2012 15:17 |
Олег
Возраст: 53 Стрелец
Bluberd U-13
Leonidanses Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 23 августа 2013 17:04 |
Леонид
Возраст: 38 Рак
ДМРВ где находится??
Добавлено спустя 53 секунды:
и могут из -за него лить форсунки??
Honda Accord 2.3
Nissan Bluebird Sylphy 2.0
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 24 августа 2013 22:43 |
Leonidanses, за воздушным фильтром.
Маловероятно. Если они льют, то льют. При неверных показаниях ДРМВ будет перерасход, но лить форсунки не начнут.
Leonidanses Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 августа 2013 22:52 |
Леонид
Возраст: 38 Рак
Serjik,
богатая смесь выдает и пропуски зажигания....
толи форсунки менять толи ДРМВ толи все сразу......
Honda Accord 2.3
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 26 августа 2013 01:05 |
Leonidanses, об этом лучше в этой теме.
persh Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 14 октября 2013 18:44 |
как провести самодиагностику? не могу определить причину, двигатель не заводится, как будто топлива нехватает, он вроде схватывает, но не заводится! и где находится топливный фильтр, не могу найти!?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 15 октября 2013 00:03 |
в зависимости от машины - ее может и не быть. статья - здесь.
в бензобаке. менять через лючок под сидушкой заднего сидения.
noiser1995 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 2 февраля 2014 17:56 |
Алексей Вдовиченко
не качаются почему ?
Добавлено спустя 29 секунд:
сколько может стоить замена глушителя?
