Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
© Serjik
рулевая рейка с гидроусилителем
driver393 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 февраля 2012 21:13 |
Николай
Возраст: 47 Овен
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
помогите ac проблема такая. в 32 градусный мороз при движении стал очень тяжелым руль. при осмотре увидел что в бачке практически нет жидкости хотя рейка сухая. такая проблемка несколько дней назад уже была и устранилась доливкой жидкости. на заведенном двигателе начал заливать жидкость в бачок. жидкость пенилась и уровень практически не поднимался. затем раздался хлопок ai весь перепуганный резко глушу мотор и иду смотреть что же там бабахнуло. это оказался левый (по ходу машины) пыльник рулевой рейки ну и все около него было залито жидкостью и на полу лужа. что может быть? думал сальник выдавило но один чувак сказал что возможно причина более серьезная. кто что думает?
nissan sunny, QG16DE 1,6л АКПП 2003г. (сингапур) SuperSaloon Luxury Edishion
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 февраля 2012 21:19 |
Возраст: 40 Водолей
что случилось то ?
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Alex606 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 февраля 2012 21:23 |
Саня
ага, помощи просит и ничего не рассказывает!
Жизнь прекрасна, когда творишь ее сам.
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18DE, 2WD) с 2007
driver393 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 февраля 2012 21:25 |
Николай
Возраст: 47 Овен
первый раз тему создал и еще не знаю что и где писать. уже отредактировал ah
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 февраля 2012 07:37 |
Подмёрзла жижа, её выдавило в пыльник, пока было холодно и пыльник был дубовый+жижа подмёрзшая, оно там держалось, потом пыльник не выдержал и пух! У меня то же самое было один в один, тока на трассе в -45. Пыльник порвался уже дома на СТО. А на трассе пришлось доливать обычное моторное масло, чтобы гидрач не умер. Надо разбирать и смотреть состояние рейки, если рейка нормальная то меняй сальники, если есть канавки от сальников то меняй рейку. и без жижи не вздумай ездить, тогда и гидрачу конец.....
мой блог
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 февраля 2012 14:20 |
Да! Ремкомплект стоит дорого может проще на разборе взять! Да без жижи гидрачу каюк придёт! Ктото писал что вобще хочет убрать гидрач! Давно было! моно тогда вместо насоса ролик для ремня поставить, а с рейки масло слить чтоб не мешало руль крутить, просто смазать! Вот както так, тока не знаю как трудно или нет руль будет крутится??? Я когда масло менял пробовал, как на жиге примерно с разбитыми шаровыми!
driver393 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 февраля 2012 15:56 |
Николай
Возраст: 47 Овен
насчет насоса знаю. машину сразу на "прикол" поставил. обидно. даже до мастеров не доедеш ac хотел снять ремень с гидрака чтоб он не маслал в сухую, а на нем еще и помпа висит. теперь думаю что там можно примастырить чтоб помпу крутило а гидрак нет. помню люди женские колготки наматывали на рашенмобили при обрыве ремня на трассе чтоб до магазина доехать ab может тоже попробовать
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 13 февраля 2012 16:13 |
Возраст: 47 Водолей
Ремкомплект стоит совсем недорого, как ты говоришь, посмотри по номеру 49297-4m485
А смысл вместо ремня ставить колготки? ai Статья по ремонту рейки тебе в помощь. Если сам не сможешь, лучше сделай всё в сервисе. Б/у рейка это тоже лотерея. Скинь номер кузова, посмотрю номер рейки для твоего сингапурца или сам посмотри здешние ссылки
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
driver393 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 13 февраля 2012 16:57 |
Николай
Возраст: 47 Овен
смысл в том чтоб до мастерской доехать в случае чего. колготки наматываются на на шкивы коленвала и помпы минуя насос гура. в итоге и насос гура не маслает в сухую и движок не перегрееш.
прочитал ее уже раз 5 и уже всерьез задумываюсь над тем чтоб последовать примеру автора той статьи (уж очень много просят наши мастера за переборку рейки + запчасти)
JN1CFAN16Z0059239
Сообщение отредактировано 13 февраля 2012 17:00. Редактировалось 1 раз(а)
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 13 февраля 2012 17:24 |
Возраст: 47 Водолей
Мне кажется лучше эвакуатор вызвать, чтобы не было "в случае чего"
Ну или на тросе, - главное следить за температурой, в твои - 32 нескоро двигун прогреется
Озвучь по деньгам пожалуйста. Я думаю будет плюс в том - если они дадут гарантию на свои запчасти и своюработу.
Как минимум гарантия должна быть полгода.
Цитата: driver393
JN1CFAN16Z0059239
Сейчас посмотрю и ремкомплект и номер рейки.
driver393 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 13 февраля 2012 23:13 |
Николай
Возраст: 47 Овен
каждый мастер с которым разговаривал говорил что надо смотреть на машину, рейку и т.д. а уж потом только скажет возьмется или нет. я думаю на эвакуаторе по всем кататься через чур дорогое удовольствие.
Цитата: Stormer
в твои - 32
сейчас уже -3. вот так у нас погода за неделю меняется ab
Цитата: Stormer
Озвучь по деньгам пожалуйста. Я думаю будет плюс в том - если они дадут гарантию на свои запчасти и свою работу.
ТОЛЬКО работу они оценивают (примерно а там вскрытие покажет) в 5-6 тыров + мои запчасти. а насчет гарантии это уже фантастика. официальных сервисов у нас в радиусе 250км нету а гаражные мастера и гарантия вещи несовместимые.
посмотри пожалуйста буду признателен
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 14 февраля 2012 17:52 |
Я ехал на верёвке в -28 на заглушенной машине))) непередаваемые ощущения! контрактная рейка меньше 5к не будет стоить. пробуй сальники менять, они по 300р. Если пыльники всегда были целые то заменой сальников решишь проблему. Я уже год отъезил, всё оК
мой блог
asia Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 16 февраля 2012 00:32 |
Рейка в EXISTе весит 60000 тон. Ремкомплект поможет на год максимум полтора. Вариант хороший взять контрактную у проверинных людей или у друзей (как у меня). Описанное в первом посте было у меня на Toyote. Лучший вариант отдать в специализированную мастерскую на ремонт, там растачивают или снимают несколько мм и подбирают сальники по новым размерам, одно но, ОЧЕНЬ дорого.
1.MITSUBISHI MINICA-1990 с 06.2000-09.2005
2.TOYOTA TOWN ACE NOAH-2000 с 05.2005-09.2005
3.ВАЗ 2106-1990 с 09.2005-07.2011
4.BYD Flyer-2005 с 07.2006-09.2010
5.NISSAN SUNNY-2003/QG16DE/EXSaloon/CVTC/E-Throttle с 08.2010 ........
6.TOYOTA VISTA-1992/SV32/3S-FE/HT/VX с 09.2010-03.2014
7.HONDA CR-V -2002/RD5/K20A4 с 12.2013.............
8.NISSAN MARCH -2010 с 2015................
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 18 февраля 2012 13:58 |
Возраст: 47 Водолей
driver393,
номер рейки 49001-4M501
номера пыльников 48203-AN325
ремкомплект рейки 49297-4M427 на твой номер кузова, в чем отличия от 49297-4m485 я не знаю.
Смотрел вот по этой ссылке
play Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 19 февраля 2012 02:22 |
была такая беда,машину лучше не таскать ,рейку заказал за 5т.р.а сальники так подобрали (только лучше японские) работы там реально на штуку,но сначала надо взглянуть на саму рейку (т.е.сам вал ) возможно убрать риски и заменить сальники и всё
NISSAN SUNNY.2002.QG15DE.N16
