Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Не паникуйте.
Автор: xai26s
Помогите! Сломалась регулировка руля по высоте
Vanya |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 декабря 2007 15:32 |
Здрасьте! Проблема следующая: сегодня под рулем искал заземление и решил заземлиться за торчащий болт (показан на рисунке), открутил его немного и все, фиксатор положения руля повис, я попробовал закрутить болт назад, но это не помогло. Теперь этот фиксатор руля свободно болтается, когда я поднимаю руль вверх и пытаюсь его застопорить фиксатором, он падает вниз в масте с ним. Кто-нибудь разбирал рулевую колонку, как его починить??? Выручайте recourse
Nicolaich |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 декабря 2007 18:30 |
Вот, что нарисовано в книге, может поможет.
Vanya |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 декабря 2007 20:20 |
Спасибо, Nicolaich, но у меня тоже есть книжка, к сожалению эта схема не такая подробная как хотелось. Хотелось бы сам механизм сборки-разборки с картинками. Весь инет обшарил везде толька такая схема :(
Vanya |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 декабря 2007 18:20 |
Все сделал, не получалось у меня, т.к. я на регулировочном болте резьбу подкосячил. Гайка докручивалась до покасячиной резьбы и дальше не шла. Вылечил подложив шайбу. Схема закручивания: берем за правую часть регулировочного болта, где должна быть гайка и крутим против часовой стрелки до упора, дальше я ухватился плоскогубцами за центр болта и закрутил правую гайку не сильно но до упора и все :)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 декабря 2007 08:28 |
вот и всё решение. спасибо Vanya.
PS: за аватор особый респект wink
