Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Seregga
Вопрос по оптике
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 15 апреля 2008 23:05 |
Возраст: 45 Рыбы
Ребята, посмотрите ссылочку
по линзам-наклейкам. Что скажете? Говорят хорошая штука.
MaXx© Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 16 апреля 2008 10:48 |
Возраст: 42 Рак
Цитата: Stormer
Ты номера скажи их , помогу чем смогу.
Спс, за помощь, только номера я так не помню, на сайте пытался поискать не нашел, придётся зайти опять в магазин, спрошу у менеджера.
Про линзы, вприципе задумка не плохая, наверное получше будет чем просто плёнку наклеивать, но что то мне подсказывает что эффект такой же будет, она же наверное просто рассеивает свет в разных направления, из этого пучка, а не направляет его на дорогу, хотя поэксперементировать можно.
Сообщение отредактировано 16 апреля 2008 10:50. Редактировалось 1 раз(а)
AnyBody |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 17 апреля 2008 14:11 |
Bluebird Sylphy 2002 1.5
Не раз встречал в форумах утверждение, что родные фары блюба двуглазые (на дальний и ближний разные лампы), но у меня аукционная с Японии одноглазая - что-то не так, или бывает :)?
Также косвенно находил, что у одноглазых избавиться от засвета на встречку можно путем поворота лампы. Кто-то знает есть ли особенность в этом смысле у одноглазого?
Спасибо.
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 17 апреля 2008 23:55 |
Возраст: 45 Рыбы
AnyBody,
Двуглазые идут с 2003 года (рестайлинг). У них лампы однонитевые без козырьков, поэтому лампу крутить нет смысла.
На одноглазых стоит двухнитевая лампа. Над нитью ближнего света есть козырек и при повороте ее традусов на 30 свет выравнивается. Так делал на камри, просто срезая усики. Результатом доволен. Посмотри ссылочку
P.S. К твоему году выпуска относится и проблема с прокладкой КХХ. Обрати внимание.
Сообщение отредактировано 17 апреля 2008 23:58. Редактировалось 2 раз(а)
AnyBody |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 18 апреля 2008 08:56 |
Спасибо. Буду вникать :)
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 18 апреля 2008 12:38 |
Константин
Возраст: 45 Лев
А я вот тож хочу поставить не оригинал а Hella comet ff 100 они овальные и по форме примерно подходят , а светят гораздо реальнее, у меня друг поставил примерно с той же серии ток мы взяли не туманки а дальний свет У них корпуса одинаковые а отражатели разные,и опустили пониже штоб людей не слепить КАЙФ.
Новосибирск-Усть-Илимск
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 20 апреля 2008 23:02 |
Возраст: 47 Водолей
Откуда такая информация ? У меня 2002 года , фары раздельные .
Если не хочешь заморачиваться сам - сходи по вот этой ссылке
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 21 апреля 2008 00:22 |
Возраст: 45 Рыбы
Вот собственно одноглазая фара. Габарит представляет собой вертикальную полоску на всю высоту фары и расположен рядом с поворотником. Я так понимаю, существует несколько вариантов фар. До рестайлинга поворотник находился в отдельном корпусе. С 2003 года делают все в одном корпусе.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 21 апреля 2008 11:08 |
Возраст: 47 Водолей
Serg001,
По-моему - двуглазые ( раздельные ) это фары , где дальний и ближний свет разнесены друг от друга , за каждый из них отвечает своя лампа ( Форд Фокус 2 , к примеру) . Одноглазая - где ближний и дальний совмещены в одной лампе ( 2109, Лансер 9 ) .
При чем тут поворотники ? winked
lakdima |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 21 апреля 2008 16:45 |
Имеется в виду что до 2003 года блок-фара и поворотник раздельные, а с 2003 года блок-фара цельная, то есть поворотник в одном корпусе с фарой.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 21 апреля 2008 18:05 |
Возраст: 47 Водолей
Это я понял . Спасибо за подсказку . Тоже невнимательно посты читаешь. smile
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 21 апреля 2008 20:33 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Ребята я тут тоже вверну словечко, из личного опыта.
До 2003г выпускались два вида фар (блок поворотника отдельно):
1) С одним отражателем, и соответсвенно одной лампой двух нитевой. Только прошу обратить внимание лампа Н4 не подходит. Там стоит лампа хитрой кострукции, без экрана как в Н4. Там две нити расположенные на разном расстоянии. Можно поставиль Н4, но нужно переделывать юбку и смещать саму лампу, что бы попасть в фокус ближнего света. Дальний при этом страдает, так как, я уже говорил они разные и нити расположены по разному.
2) С двумя отражателями. Но есть маленькое "но". На них устанавливаются разные лампы. Есть фары где и ближний и дальний лампы Н1. Есть такие на которых устанавливаются: ближний Н7, дальний Н1.
После 2003г устанавливаются фары с двумя отражателями и совмещенным блоком поворотника.
Очень похожие на фары альмера 2003 с линзованной оптикой. Для их установки нужно срезать перегородку которую видно за фарой между поворотником и самой фарой. И убрать крепление бампера под поворотником.
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 23 апреля 2008 02:26 |
Возраст: 45 Рыбы
Именно это я и имел ввиду.
zuzuka |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 28 апреля 2008 20:48 |
Хочу поставить на свой Sylphy фары от Almera, которые в едином корпусе с поворотником и линзами на ближний свет. В связи с этим возникает вопрос, у меня сейчас стоят и на ближний и на дальний лампочки H1, а в тех которые хочу поставить, H1 и H7. Что мне нужно будет переделывать. Где то читал что нужно ставить новую мамку от Almera для подключения. Кто что знает, подскажите.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 29 апреля 2008 02:58 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Лампы там две Н7, переделывать следующее: мамку если найдешь, патрон на поворотник и соответсвенно мамку (depo придет без патрона), срезать прегородку и убрать крепление бампера одно, вот и все.
