У кого 4WD?
Rogoz |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 6 октября 2008 10:44 |
Не думаю, что сами покемонцы занимаются скручиванием пробегов.
А вот стоит только машинке попасть в руки нашего "кулибина", даже на пол часика, у него уже руки трясутся, так хочется чего нить подкрутить, подвертеть (ну не виноват он, просто привычка осталась, еще от "жигулей") А так как даже на пробежной японской машине крутить нечего, вот и приходится скручивать пробег. ag
Storm |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 6 октября 2008 11:52 |
Согласен с тобой ab
Rogoz |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 6 октября 2008 16:59 |
О клиренсе...
Кстати, я бы не стал так категорично кивать на то, что, мол, по каталогу написано то-то и то-то... Про мою в каталоге написано, что у меня бак 50 литров бензы - а на деле 40.
То, что клиренс у 4WD выше нежели у 2WD - это факт. Но тоже сумневаюсь, что 10-12 - это "см". Скорее все таки "мм".
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 15 октября 2008 12:27 |
Николай
Возраст: 41 Овен
япы настолько суровы, что их литр русскому не ровня ag у мну тоже написано 50, а влазит 40.... в общем... в общем то пофик... но все же:)
Красноярск
Rogoz |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 15 октября 2008 13:46 |
Итого на двоих двадцать литров недостача!!! :'(
Надо в ООН петицию написать и призвать к ответу ускоглазых!
ag
Vital |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 18 октября 2008 12:47 |
Скажите пожалуйста, у меня 4WD Nissan, идет какой-то гул в салоне, особенно при скорости 60 км, может из-за резина (всесезонка)? На ниве такой же шум от внедорожных шин...
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 18 октября 2008 19:02 |
Николай
Возраст: 41 Овен
запроста... у меня на старой летней резине после 80 такой гул стоял, что можно подумать по бокам два реактивных двигателя висят.... сменил резину на новую - тишина и спокойствие:)
Красноярск
Vital |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 20 октября 2008 09:47 |
Блин, хочу попробывать поменять резину... недавно только купил машину, поставил сигналку и пока нет денег на резину ak
МиТо Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 5 ноября 2008 08:49 |
Возраст: 44 Рыбы
Эх 4WD...
Всё-таки Силфи туда же...
Неужели это болезнь полноприводных японцев? Сейчас у меня королка старенькая, 93 года, тоже полноприводная... Так вот гул появляется каждую зиму, как только температура опускается ниже 0... Раньше его почти не слышно было, но с каждым годом ситуация ухудшается... Гул всё сильнее и всё чаще... Хотя, имхо, это гудит опорный подшипник кардана и в принципе ничего страшного в этом нет! Если начнёт и в тёплое время года гудеть, то уже похуже... А у многих владельцев Sylphy 4wd такая бяка??? Просто очень хочется поменять свою старушку на Sylphy 4wd, но не хочется сталкиваться с такими же болезнями...
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 5 ноября 2008 09:44 |
Николай
Возраст: 41 Овен
вот до последнего ездил на летней резине, сменил в субботу... до этого не гудело ни капли, поменял на зимку - гудит... но гудит именно резина и ничего более:)
Красноярск
Storm |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 5 ноября 2008 14:02 |
у друга тоже 4вд, у него появился сильный гул на определенной скорости, при этом резину не менял, сначала он поменял ступичные, гул не исчез, думали что дело в кардане или зад.мосту., через 2 месяца он отрегулировал развал колес и произошло чудо, громкий гул исчез. p.s у меня за 1.5 года гул не появлялся, слава богу ab
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 5 ноября 2008 20:01 |
Возраст: 42 Водолей
Как развал отрегулировал? (вроде бы только схождение регулируется)
VW Polo sedan 2012
Storm |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 5 ноября 2008 21:30 |
vx86 да я развалом называю и развал и схождение. ab
МиТо Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 7 ноября 2008 10:25 |
Возраст: 44 Рыбы
Развал тоже регулируется :)
но очень хитро... Японцы бы руки за такое поотрывали. Снимается один из болтов, крепящий стойку и стачивается. Затем устанавливается на место, а ступица сдвигается. Болт затягивается посильней и готово :)
- Nissan Bluebird Sylphy - 4WD - 2000 год -
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 7 ноября 2008 10:50 |
ага, только представь что на приличной скорости он у тебя ослабнет, и как ты будешь потом ловить машину ag , смертнички блин.
www.russian-som.ru
