Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: McWizard
какя панель стояла раньше как узнать?,0
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 20 декабря 2011 03:46 |
Цитата: StMax
Надо просто открутить лючок под задним сиденьем и вынуть механизм. Его уже анализировать. Возможно замкнут просто, вот постоянно и идут 5 Вольт на панель. Возможно застрял каким то образом поплавок. Смотри датчик, зачем сразу панель менять, указатель то работает. Протестировать при вынутом механизме труда не составит.
Насколько я понял по этим фразам:
Цитата: Kolmakos
А пробовал фишку с насоса скинуть и вк зажигание???
Цитата: vip777
да пробовал все равно поднимается к верху.
индикатор на панели работает даже если отключить датчик от системы вообще.
Следовательно, либо кз, либо провод не туда подключается...
vip777 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 20 декабря 2011 06:55 |
Возраст: 37 Весы
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 13
StMax я уже и сдергивал фишку с насоса и сам насос вытаскивал. Если сдернуть фишку с насоса и если даже конструкция насоса замкнута но фишку то я сдернул значит с насосом нет ни какой связи и стрелочка на панели должна упасть а она всеравно поднимается в верх.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2003 года кузов QG10 двигатель QG18 передний привод.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 20 декабря 2011 09:39 |
Серёг я про это и имел ввиду, просто страно на кой меняли панель??? А фишки есть свободные? Или в панели свободные гнёзда? Просто когда я свою разбирал там просто ничего не перепутаеш и лишнего нет!!! И замерить напруга на датчик идёт??? И по дорожкам панели нужно просмотреть и промерить всё!!! И что там тахометр или только спидометр?
Сообщение отредактировано 20 декабря 2011 09:42. Редактировалось 1 раз(а)
vip777 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 21 декабря 2011 21:04 |
Возраст: 37 Весы
а если поставить бортовик например мультитроникс можно будет на нем смотреть остаток бензина. если да то можь проще поставит его чем менять панель?
Добавлено спустя 30 минут 25 секунд:
а 6если поставить бортовой компьютер например мультитроникс будет показывать остаток бензина?
