4 октября 2026 14:50 DenKo
Ещё о сигналах на дороге:
При движении в колонне, и не только, световые сигналы несколько отличаются:
Когда ты пошел на обгон и видешь, что горизонт чист, оставь включеным левый поворотник и двигайся по встречке, либо середине дороги. При появлении встечного транспорта, знаков обгон запрещен, и т.д. включи правый поворот, предупредив тем самым об опасности!
Данные действия требуют автоматизма!
Но идя на \"хвосте\", не надейся на ведомого, он может не всегда четко ориентироваться! Не учитывай разницу в мощности двигателя!
Автор: Pilot 991
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
мотор печки
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 8 ноября 2011 01:21 |
Возраст: 43 Водолей
Andres,
не думаю что от таза будет работать как наш. Шум все же от них больше
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Andres,
Тоже надо занятся срочно, а то гденибудь в -30 откажет печка и писец.
Да и щас если в -15 отрубится будет не айс
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 8 ноября 2011 01:26 |
romeo,
У нас очень шумные воздуховоды. Даже на 2-й скорости уже очень слышно поток воздуха. Так что не думаю, что при таком шуме воздуха, гул от движка будет сильно доминировать.
Ну и к тому же каждый выбирает решение по бюджету.
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 12 ноября 2011 22:32 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Всем привет ... вот и меня постигла трабла с моторчиком...а ведь еще летом хотел отремонтировать... седня снял ракушку, блин замучался с двумя болтиками сзади хрен подлезешь ... вот не знаю потом прикручивать их там или плюнуть))
below78 Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 12 ноября 2011 23:39 |
Возраст: 48 Близнецы
romeo, по себе людей не судят попробуй разобрать и сделать, у меня если появляются косяки не пишу кучу сообщений а разбираю и делаю сразу, сейчас мотор работает отлично и зиму переживёт а летом поставлю вазовский и проблемы не вижу всю печку вытаскивал всё просто.
Добавлено спустя 20 минут 48 секунд:
IGuruI, нафига нижнию часть снял снимай полностью всю улитку вместе с фильтром куда проще поставить на место только аккуратно без фанатизма.
Сообщение отредактировано 12 ноября 2011 23:41. Редактировалось 1 раз(а)
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 13 ноября 2011 14:11 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
below78,
Да там пол машины надо тогда разобрать..
Вобщем извлек сегодня моторчик ..ему хана, коллектор протерся 8(((
Возможно у когото остался б/у моторчик с целым коллектором ?? если не дорого то возьму
below78 Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 13 ноября 2011 14:29 |
я вытащил бардачок снизу разрезал ребро в книге описано и отвернул всё в сборе вытащил, мотор ставил брату на саньку от ваза единственное работает шумнее но дует сильнее и есть не большая вибрация, себе также буду делать.
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 14 ноября 2011 12:48 |
Я когда первый раз снимал-ставил печку, все прикручивал гибкой отверткой. Когда следующий раз проводил эту процедуру - забил и не прикручивал задние болтики. Оставил так до лета. В тепле гораздо приятней там ползать :))
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 15 ноября 2011 21:41 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Ну вот и я с помошью дремели и такойто матери модернизировал свой моторчик .... на разборе нашел моторчик от вингроада 1350р
С помощью дремеля вырезал отверстие... благо ребра жесткости на ракушки точно повторяют необходимое отверстие под моторчик
Вот что получилось. ЗЫ даже разъем питания не пришлось переделывать 8)
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 13 декабря 2011 12:22 |
Возраст: 44 Стрелец
А если просто, купить моторчик с крыльчаткой, и чтоб не рушить свою ракушку, просто моторчики поменять? Просто смотрю на разборах. походу почти от каждого ниссана может моторчик подойти, лишь бы контакты совпадали! а ценник от 700 и далее!!! Так вот и думаю!!!! Снять свой нагнетатель и порыскать по разборам!
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 13 декабря 2011 13:17 |
lexx007,
Ну если уж от ТАЗов двигатели ставят, то попробовать моторчик от других Ниссанов сам бог велел. :)
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 13 декабря 2011 13:52 |
Возраст: 44 Стрелец
Еще бы регулятор найти, тоже!! а то эта перепайка мне что то доверия не внушает!
Navigatoromsk Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 14 декабря 2011 22:25 |
Борис
Возраст: 45 Лев
Поставил мотор LUZAR от ВАЗ 2110 . Работает отлично, правда немного более шумный так как на подшипнике.
ВАЗ-21102 2001 г.в. 09.2009 - 07.2011
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 4WD 2002 г.в. 07.2011 - ..........
Lexa55 Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 16 декабря 2011 10:39 |
Вчера поменял втулки, поставил от ВАЗ 08 все подошло практически идеально, теперь тишина, работает как новый....
Nissan Bluebird Sylphy, 2003, QG18
genyank Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 16 декабря 2011 14:09 |
Возраст: 53 Близнецы
[/code]Поставил мотор LUZAR от ВАЗ 2110 . Работает отлично, правда немного более шумный так как на подшипнике.[code]
Блин я тоже сегодня такой взял. что он реально шумный?
пока неустановил может поменять его, ещё не поздно на простой десятошный. или его шумкой обклеить?
Nissan Bluebird Sylphy, 2000, QG10-1.8
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 16 декабря 2011 16:39 |
Попробуй может помоет,а ещё смаж подшипники они сто пудова недомазаны!!!
