Сегодня в 18:50:03 YuriN
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Моргает лампочка SRS AIRBAG
RRRado |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 28 октября 2008 11:58 |
Только что заменил отопитель, проблем с заменой не возникло, все просто.
Однако сейчас мигает на панели индикатор подушек безопасности. Мигает и не успокаивается. При снятии печки какие-то контакты разъединял (где защелка бардачка), я так понял, это был датчик пассажирской подушки. Но я же блин все обратно защелкнул, зачем мигать-то? Снял клемму АКБ на 1 мин., думал может проблема уйдет. А ни фига.
Коллеги, что делать?
Есть варианты, кроме как убирать ошибку с помощью компьютера в автосервисе?
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 28 октября 2008 12:01 |
у мну таже фигня...
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 28 октября 2008 13:14 |
Возраст: 49 Близнецы
Зря ты это сделал. Хорошо что падушка не стрельнула. Как сбросить - не знаю
Lada Nivara 21310
RRRado |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 28 октября 2008 17:33 |
Wh`te,
Афигеть! Народ - подключайся, нужны советы!!!
pma_doc Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 28 октября 2008 18:36 |
Возраст: 51 Телец
вот уже было, почитай здесь
нескольким людям уже помогло
Сообщение отредактировано 28 октября 2008 18:38. Редактировалось 2 раз(а)
RRRado |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 30 октября 2008 13:52 |
Ура! Все получилось, индикатор замолчал!
Сделал все как написано:
Активируйте режим диагностики путем поворачивания переключателя зажигания следующим образом:
1) Поверните переключатель зажигания в "On".
2) После того, как лампа ”AIR BAG” погорит 7 секунд, поверните переключатель зажигания в "Off" не позднее 1 сек.
3) Ждите больше чем 3 секунды.
4) Повторите шаги с 1 по 3 три раза.
5) Поверните переключатель зажигания в "On".
Единственное - ждал не 7 сек. (п.2.), так не получалось, а чуть меньше (пока индикатор не потухнет). Где-то секунд 5-6.
Спасибо pma_doc!
Vladiwarius - у тебя получилось?
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 30 октября 2008 17:32 |
попробую, завтра расскажу, но я уже делал раз неполучалось, еще раз попробую
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 19 ноября 2008 22:35 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Cказали Спасибо: 2
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ СИСТЕМЫ SRS AIRBAG
Обращаю внимание при вмешательстве в систему возникает ошибка, которая даже при устранениии причины не стирается сама собой. читаем ниже:
pma_doc Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 20 ноября 2008 15:07 |
Возраст: 51 Телец
дак это и были действия для стирания ошибки, естественно при условии устранения возможной причины, которой в большинстве случаев является размыкание разьемов при не отключенном аккумуляторе.
разумеется, при повреждении электроники или обрыве проводов, этот метод врядли поможет.
сейчас индикатор показывает норму (гаснет через 7 сек)
Сообщение отредактировано 20 ноября 2008 15:08. Редактировалось 1 раз(а)
SantaDragon |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 5 февраля 2009 01:48 |
Приветствую. краткая предыстория .
подтягивал гайку рулевого вала, естественно снимая рулевое колесо и аирбэг на нем. первый раз снял-поставил получилось нелпохо. но показалось, что руль кривоват, тут собрав все обратно не подцепляя коннектор к аирбэгу я завожу двигатель. естественно лампочка начинает мигать о том, что нет цепи с подушкой. ставлю коннектор обратно и завожу. и ни в какую, все продолжает мигать лампочка. я и клемму с акб скидывал на 4 часа правда. ничего не помогло.
что делать сейчас?
понимаю что сам себе злобный буратино, но блин не нравится мне эта горящая лампочка
тема перенесена
Промодерировал: NoICE (11 августа 2009 19:55)
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 5 февраля 2009 03:09 |
Константин
Возраст: 45 Лев
24 надо или к сканеру ехать и скидывать ошибку и фсё
Новосибирск-Усть-Илимск
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 5 февраля 2009 04:10 |
Да!!! Панкрат, прав если чего то, придется и деншков вложить, за снятие ошибки, хоть и не ездей с ней (через две недели должно погаснуть само, но не факт)!
Так что поюзай, а потом пиши, не знаю вот от куда взялись эти две недели, все про них пишут!!!! но факт подожди!!!!
Потомучто если просто снять клемму, может такое быть, не знаю по чему было, о прошло не через две недели но прошло раньше через часов 12!!!
Сообщение отредактировано 5 февраля 2009 04:21. Редактировалось 1 раз(а)
SantaDragon |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 5 февраля 2009 07:59 |
попробую, отпишусь.
просто жалко отдавать кровные всего лишь за сбрасывание ошибки, проще эти же две недели покататься без лампочки на аирбэг :)
Alexey_vc Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 5 февраля 2009 10:59 |
Возраст: 47 Стрелец
Ошибку можно сбросить самому, проверено лично. Сбрасывал эту ошибку и ошибку ABS мигала сам, соответственно двумя разными спосабами, сейчас просто не помню какая ошибка каким методом, а их два: первый надо концевиком водит. двери нажимать последовательность, а второй ключом зажигания. Поищи на форуме (я нашел) на этом сайте или на Дроме.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 (1.8Vi)
г. Краснодар
dmi153 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 5 февраля 2009 11:10 |
Возраст: 51 Дева
SantaDragon,
Цена вопроса в районе 100 руб в сервисе, просто не обращай внимания - сама погаснет. На ходовые качества машины не влияет. ab
