При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
как заменить лампочку габаритов в передней фаре?
igor911 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 декабря 2011 21:28 |
игорь
[font=Times New Roman][/font][b
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Уважаемые!!Подскажите пожалуйста кто знает ,как поменять лампу габаритных огней в передней фаре и что если заменить на светодиод белого цвета?
Ниссан блюберд Силфи 2004 QG-18
Visionaire Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 декабря 2011 22:35 |
Возраст: 38 Рыбы
Во сколько у тебя вопросов сразу! Габаритик вместе с патроном достаётся из фары и меняется.
Bluebird Sylphy 1.8 2WD 2000г
Immlogic Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 декабря 2011 03:56 |
Возраст: 44 Водолей
Репутация: 5 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 4
Надо патрон повернуть на 90 градусов против часовой - достанешь тогда. Насчет замены на светодиод? хозяин барин - какие проблемы - замени
Nissan Bluebird Sylphy 2001г. 1.8 QG18 QG10
igor911 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 декабря 2011 11:46 |
игорь
VisionaireПошутил,
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 10 декабря 2011 13:51 |
Возраст: 45 Козерог
патрон крутиться тяжело, прикипает он что ли.....за пять лет ставил 2 раза лампы, родные 2 вольтовые, купить редкость...
срок службы диода дольше, диод ставь рассеивающий, обычный ставили-не оченььь.....
Сообщение отредактировано 10 декабря 2011 13:55. Редактировалось 2 раз(а)
RX400 2007
Visionaire Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 10 декабря 2011 15:06 |
Возраст: 38 Рыбы
Цитата: igor911
VisionaireПошутил
Поясни, пожалуйста, где именно? Меняется именно так, как я написал. На своей машине менял габарит - поставил жигулёвскую лампочку за 4 рубля.
igor911 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 декабря 2011 19:14 |
игорь
Visionaire,
Да я не мог понять как его вытащить, а ты написал Габаритик вместе с патроном достаётся из фары и меняется[b][/b].
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Shturmavik,Спасибо за совет, я тоже к этому склонялся- уже поставил диоды.Нормально!
серега914 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 4 мая 2016 21:26 |
серега
Возраст: 40 Близнецы
Подскажите блюберд силфи переднея фара ,почему лампочку меняю хоть дальнею хоть ближнею всеровно она болтается там хоть и зажата пружинкой и на другой тоже также лампы там стоят H1 ,не знаю может не эти лампы ,подскажите пожалуйста 2003 год машинка
NISSAN BLUBERD SYLPHY.QG10
