Автор: xai26s
Печка отказала
RRRado |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 28 октября 2008 12:30 |
Вопрос вынес в отдельнюу тему....
StasKem |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 10 ноября 2008 08:28 |
Уважаемые, пишу в эту ветку потому как тоже проблемы с печкой...на самых малых оборотах начинает "Свистеть", а если тряхнет на кочке вообще появляется страшный треск. пообщался со "спецом" знакомым говорит хана моторчику приходит, сказал что мотор печки специфичный , а именно часть корпуса является состовляющей самого мотора и замена будет весьма дорогостоящей, в общем уважаемые кто знает , кто сталкивался прошу оставить свои коментарии по ремонту, замене стоимости и т.п.
Спасибо!
блюб 2003г,двиг QG18, кузов QG10
RRRado |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 10 ноября 2008 15:53 |
StasKem, не дрефь, проблема выеденного яйца не стоит. покупаешь мотор вместе с кожухом. я брал в Екате за 2600 руб. заменить можно самому на раз-два. подбробные инструкции по замене найдешь на этой ветке.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 10 ноября 2008 16:08 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
RRRado,
на всякий случай скинь номерок того мотора который брал, а то я чето дорого покупал, точно не помню где-то за 4000р.
RRRado |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 10 ноября 2008 17:14 |
ilnur777, не знаю номер ac по вину заказывал
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 11 ноября 2008 01:06 |
Возраст: 47 Козерог
У меня тоже движок навернулся, коллектор сильно износился!
Исправил тойотовским движком с крыльчаткой.
Пришлось вырезать под него в нижней части улитки отверстие 155 мм диаметром, ща работает нормально, шумней правда немного, да И! Пришлось поменять полярность на движке, чёбы в салон дул)
Вот немножко низкокачественных фото
Сообщение отредактировано 11 ноября 2008 01:11. Редактировалось 1 раз(а)
StasKem |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 11 ноября 2008 12:52 |
У нас в Кемерово 4600 стоит, вчера узнавал...придется брать...только пока работает буду подешевле искать, да с кулибиными пообщаюсь...может дельное что подскажут...
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 11 ноября 2008 13:16 |
Sergey
Возраст: 45 Скорпион
Вот! вот оно...
Я так же решил проблему со своим двигом в улитке, только я с полярностью ничего не делал, так все заработало как надо )
Езжу больше года так и радуюсь :)
RRRado |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 11 ноября 2008 14:54 |
StasKem, есть вариант реанимации. Поскольку зашумел недавно, скорее всего, на какое-то время поможет смазка. Читай здесь: https://sylphy.ru/forum/sylphy/electro/2008-09-17/zashumel-nagnetatel-vozdukha-v-salon.html
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 1 декабря 2008 11:00 |
месяц назад взял б/у печку, щас снова сломалась, вчера такой звук бр бррр бррррррррр и потухла печка( а как назло сегодня мороз( за месяц два мотора сломалось, может что то не так?
Добавлено спустя 1 час 15 минут 6 секунд:
нашол в кар плазе б/у за 2500, придеца брать.... а гаранию мож какую нить должны дать? а то мало ли завтра сдохнет ag
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 1 декабря 2008 12:22 |
Sergey
делай как tupolov написал и не парься, обйдется в рублей 900, а то и меньше ag
ну плюс пара часиков на подгон и вырезание всего этого дела
Kossss3000 |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 1 декабря 2008 12:42 |
Двигатель вообще-то вытаскивается из кожуха другу меняли просто сам моторчик
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
ОФФ: а чего заставочку на зимнюю не поменяли, с зимой всех! az
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 1 декабря 2008 13:43 |
Возраст: 47 Козерог
Прошёл месяц как установил двиг вентилятора от Тойоты, всё хорошо, только он шумит немного сильней чем был ранее (родной) af
Олег875 |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 3 декабря 2008 18:53 |
tupolov,скажи пожалуйста от какой тойоты ты мотор воткнул??? Я зае.. искать этот моторчик, все разборы обзвонил, где продали где вообще нет! Скажи как крепил. Это реально очень срочно. Спасибо заранее. ak
Andrey_sayan Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 3 декабря 2008 20:03 |
Возраст: 45 Телец
Репутация: 5 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 4
Тоже накрылся моторчик.. ac
