Автор: mi3i2
проблема с антенной
Dublin Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 ноября 2011 18:01 |
доброго всем времени суток. возникла проблема с моим силфиком! на переднем бампере слева, есть антенна (как она точно называется не знаю), которая при включении зажигания раскладывалась, после выключения складывалась обратно. в один прекрасный вечер, после выключения зажигания этого не произошло! теперь торчит. как с этим бороться?! ak
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 ноября 2011 22:28 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Dublin,
напиши в поиске слово "антенна",
неужели так трудно почитать посты.
Dublin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 ноября 2011 22:49 |
читал, что-то не нашел.
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
нашел что-то примерно такое. завтра полезу, посмотрю.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 ноября 2011 10:05 |
