Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: berd18
Руль поворачивается рывками и свистит
Yakov_nov Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 июля 2011 16:43 |
Яков
Возраст: 43 Близнецы
Извините, что создал новую тему, поиск ничего не дал.
Вообщем проблема следующая. Если машина долгое время постоит (около 4 часов), то когда когда начинаю ехать и при первом поворе руля, практически до упора но все-таки не до конца (выезжаю с парковки) руль начинает поворачиваться рывками и собровоздается свистом (типа когда ремень умирает), но ремень стоит новые а проблема есть. Nissan Sylphy 2001 г.в. 1,8L, QG-18
Nissan Bluebird Sylphy 1.8l, 2001 г. , QG10
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 июля 2011 16:53 |
Yakov_nov,
Ремень сам ставил? до замены проявлялись симптомы? Проверь натяжение ремня, скорей всего он болтается или наоборот перетянут
Yakov_nov Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 июля 2011 13:18 |
Яков
Натяжение смотрели, там всё в норме, может с гидрачем чего случило? Замена жидоксти может как-то помочь? Ещё я слышал, там какая-то крестовина есть, может с ней какие-проблемы?
Сообщение отредактировано 29 июля 2011 13:19. Редактировалось 1 раз(а)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 июля 2011 13:22 |
Yakov_nov,
Карданчик там, возле педалей где-то, бывает подкусывает его, брызни ВэДэхой и посмотри что будет, меня больше свист при этом деле заботит
skyway Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 июля 2011 19:49 |
Возраст: 37 Овен
Так же в тему напишу:
После длительного простоя (чем больше стоишь - тем больше заметен негативный эффект)
руль поворачивается рывками. до момента пока руль полностью влево\вправо провернешь.
после этого симптомы постепенно уходят.
после достаточно ощутимого проявления симптомов сменил жижу в ГУР на сервисе.
- Старая жидкость очень темная и попахивала горелым (старый владелец видимо вообще не менял)
Теперь в поездке - руль крути хоть пальцем. но при простое ситуация не изменилась.
и сегодня заведя машину утром получил короткий не сильный трех секундный свист.
ни гула ни свиста в поездках нету
nissan bluebird sylphy 1.8, 2001 г. , QG10
Yakov_nov Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 августа 2011 09:55 |
Яков
skyway, идентичная ситуация.
На карданчик брызнули вэдэхой, но ситуация к сожалению не изменилась и так понимаю, что замена жидкости тоже не поможет, но поменяю обязательно на днях
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 октября 2011 14:23 |
Славян
ну и как ситуация? решилось чо? у меня такая же проблема на днях появилась, на выходных жижу поменяю
Sylphy 2003, QG18, QG10
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 октября 2011 14:31 |
я свой кардан смазал вдхой и всё ок, но свиста у меня не было. Просто закусывало руль. На днях буду менять этот кардан
мой блог
Yakov_nov Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 3 ноября 2011 11:19 |
Яков
Iceblood,
как поменяешь...отпишись какой взял и за сколько.....смазал свой вэдэхой, остало все отлично, но спустя пару месяцев опять постепенно начинается.....говорят это уже неизлечимо, менять
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 ноября 2011 21:05 |
Азат
Возраст: 39 Дева
у меня на холодную, при повороте вправо закусывает (со свистом) на 0,5сек а дальше норм. Так каждый день.
nemecvalera Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 ноября 2011 22:58 |
Yakov_nov,
В масленном насосе стоит перепускной клапан,стоит сечатый фильтр два слоя.Снять промыть или же обжечь.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 4 ноября 2011 12:45 |
Денег нет( Карданчик опять закусывает на холодную( На след неделе думаю поменяю
мой блог
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 9 ноября 2011 17:48 |
Поменял кардан, руль не узнать) мизинцем можно крутить, 400р крестовина, 400р работа. Если бы знал что в этом дела сменил бы сразу после покупки, т.к. руль изначально плохо крутился.
мой блог
Alexandrkip Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 9 ноября 2011 18:40 |
Alexandrkip
Дайте номер (код,артикул) карданчика, а то тоже поднадоели уже рывки со свистом)
Ваз 2110 (2003г.в.) =>SunnyFB15 QG15 105л.с. 2001г.в.=>
Sunny N16 106 л.с. 2001 г.в.
Хорошо, когда собака друг, но плохо когда друг собака
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 9 ноября 2011 19:16 |
Возраст: 51 Рыбы
Смотри
