Извините, что создал новую тему, поиск ничего не дал. Вообщем проблема следующая. Если машина долгое время постоит (около 4 часов), то когда когда начинаю ехать и при первом поворе руля, практически до упора но все-таки не до конца (выезжаю с парковки) руль начинает поворачиваться рывками и собровоздается свистом (типа когда ремень умирает), но ремень стоит новые а проблема есть. Nissan Sylphy 2001 г.в. 1,8L, QG-18
Цитата: ZhekaBS
Ремень сам ставил? до замены проявлялись симптомы? Проверь натяжение ремня, скорей всего он болтается или наоборот перетянут
Натяжение смотрели, там всё в норме, может с гидрачем чего случило? Замена жидоксти может как-то помочь? Ещё я слышал, там какая-то крестовина есть, может с ней какие-проблемы?
Сообщение отредактировано 29 июля 2011 13:19. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1.8l, 2001 г. , QG10
Так же в тему напишу: После длительного простоя (чем больше стоишь - тем больше заметен негативный эффект) руль поворачивается рывками. до момента пока руль полностью влево\вправо провернешь. после этого симптомы постепенно уходят.
после достаточно ощутимого проявления симптомов сменил жижу в ГУР на сервисе. - Старая жидкость очень темная и попахивала горелым (старый владелец видимо вообще не менял) Теперь в поездке - руль крути хоть пальцем. но при простое ситуация не изменилась. и сегодня заведя машину утром получил короткий не сильный трех секундный свист. ни гула ни свиста в поездках нету
___________________________ nissan bluebird sylphy 1.8, 2001 г. , QG10
skyway, идентичная ситуация. На карданчик брызнули вэдэхой, но ситуация к сожалению не изменилась и так понимаю, что замена жидкости тоже не поможет, но поменяю обязательно на днях
Iceblood, как поменяешь...отпишись какой взял и за сколько.....смазал свой вэдэхой, остало все отлично, но спустя пару месяцев опять постепенно начинается.....говорят это уже неизлечимо, менять
Поблагодарил: 41
Поменял кардан, руль не узнать) мизинцем можно крутить, 400р крестовина, 400р работа. Если бы знал что в этом дела сменил бы сразу после покупки, т.к. руль изначально плохо крутился.
