Здравствуйте. Мне на машине, вместе со скотчем, сняли лаковое покрытие а краска осталась. Подскажите пожалуйста можно ли как то восстановить прежний вид без перекраски автомобиля?
ага, когда краска не полностью высохла, а уже лак положили.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
тут без фото не понять. с другого форума
С отслоением лака без покраски ничего не сделать к сожалению, места где лак не слез но поверхность помутнела заматуйте р2000 и потом отполируйте. Ну и попробуйте в таком случае сначала оттирать обезжиревателем на бензиновой основе, растворитель грубоват в этом смысле, его лучше использовать когда планируется дальнейшая покраска. А вообще в местах где слез лак нужно шкуркой р240-320 убрать границы потом грунтовать, обработать грунт, обработать поверхность элемента под покраску и красить с переходом
