Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Во время работы тормозные барабаны неизменно нагреваются, и на них всегда попадает влага. Если в морозную погоду прижать колодки к барабану и оставить их в таком положении на несколько часов, то барабаны остынут, влага замерзнет и намертво «приклеит» колодки к барабану. Попытки «сорвать» колодки с помощью двигателя чреваты срывом накладок.
Из-за подобных случаев зимой рекомендуется ставить машину не на стояночный тормоз, а на паркинг АКПП, на первую или заднюю передачу механической коробки передач.
Автор: Belt17
Подогрев заднего стекла на Sylphy 2.0XJ
Feyzal Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 октября 2011 18:57 |
Возраст: 43 Овен
Привет! Авто владею недавно, поэтому может вопрос показаться не сложным для кого-то, но для меня не просто)) Не работает подогрев заднего стекла. Кнопка ходит без блокировки, даже не знаю должна ли блокироваться при включении или нет. В наших магазинах спрашивал, сказали если кнопка, то на заказ, а так поглядеть предохранители. Должна ли она блокироваться или нет не знаю. Вот собственно отсюда и вопрос: При включении подогрева заднего стекла должна ли блокироваться кнопка или она просто нажимается?
В данный момент кнопка просто ходит без блокировки, подсветка кнопки не горит при включенных габаритах, так же не горит индикация о включенном подогреве, если на нее нажать. Собственно и подогрев не работает.
Может у кого подобное было? Что сейчас делать? Летом бы не заморачивался, а так зимой будет не очень то удобно ручками постоянно вытирать стекло и отскребать снег.
Заранее спасибо))
Сообщение отредактировано 15 октября 2011 18:58. Редактировалось 1 раз(а)
Курганская обл., г. Шадринск
Nissan Bluebird Sylphy 2.0XJ 2001г.в. CVT, QR20DD, TG10
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 октября 2011 19:35 |
У меня не фиксируется.
Проверь нагреватель заднего стекла.
Feyzal Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 октября 2011 19:38 |
Возраст: 43 Овен
Каким образом его можно проверить? В понедельник вот собираюсь в сервис менять расходники к зиме, масло там и т.д. Может им это дать сделать?) Сам в машине не ковыряюсь пока)) Страшно)) Ино первая, до этого были тазики, которые переживут любое ковыряние))
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 октября 2011 23:43 |
Возраст: 51 Рак
Кнопка не фиксируется, она с таймером. Проверь предохранитель, реле, нагревающий элемент, напряжение на проводе у заднего стекла. Вытащи кнопку проверь лампочки.
Визуально, нет ли повреждений. Цешкой .
...япона мама..
Feyzal Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 октября 2011 17:50 |
Возраст: 43 Овен
Ок! Проверю, спасибо за советы)) Панель ни разу не разбирал, но видимо придется))
ОФФ топ так сказать: А кнопка запирания дверей и отключения кнопок стелоподъемников должны светиться как кнопка AUTO?)) У меня только AUTO светится. Так же не светится джойстик управления зеркалами, светится только кнопка свернуть развернуть зеркала.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 октября 2011 18:00 |
Возраст: 51 Рыбы
Так и должно быть
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 17 октября 2011 16:48 |
Возраст: 47 Водолей
Полностью поддерживаю.
Ссылка на схему обогрева заднего стекла.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Feyzal Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 20 октября 2011 14:32 |
Возраст: 43 Овен
Спасибо всем) Проблема оказалась незначительной. Видимо разбиралась передняя панель и кнопку просто не подключили))) Сейчас все работает)))
