Поблагодарил: 281
Цитата: rava731
защита на картер есть?
если это та защита, о которой я подумал, то она же тяжеленная! ее доставка в ту еще копеечку выльется. проще на месте в магазине купить. от альмеры на 1,8 подходит.
