Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Albatross
G11 - Что это за штука под днищем?
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 сентября 2011 10:11 |
Возраст: 48 Козерог
Менял на эстакаде масло, осматривал машину снизу и в районе заднего левого колеса обнаружил какую-то коробку со шлангами. Кто знает что это такое? Сдается мне что это какой-нибудь блок отвечающий за антизанос или еще какая-нибудь система стабилизации. К коробке подходят шланги, похожие на бензиновые. Потом шланги идут вверх под заднее сиденье.
G11 - Что это за штука под днищем?G11 - Что это за штука под днищем?G11 - Что это за штука под днищем?G11 - Что это за штука под днищем?
sergynq Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 сентября 2011 10:18 |
сергей
Возраст: 42 Дева
может это насос, я тоже это у себя видел
Nissan Bluebird Sylphy 2006 год обьем 2000 комплектация G
Vitoss Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 сентября 2011 18:29 |
Виктор
Это бензонасос!
Nissan Bluebird Sylphy G11 (2006), 2 л.
sergynq Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 сентября 2011 06:05 |
сергей
Возраст: 42 Дева
А фильтр как всегда сверху в баке стоит
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 сентября 2011 09:25 |
Возраст: 48 Козерог
Цитата: Vitoss
Это бензонасос!
Ты уверен? Я думал насос как и в Санни, в баке вместе с фильтром стоит.
sergynq Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 сентября 2011 09:33 |
сергей
Возраст: 42 Дева
на бензаносос похоже,и провода есть,в баке только фильтр значит
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 сентября 2011 09:42 |
Возраст: 48 Козерог
Насос все-таки в баке под номером 17040 на картинке. Щас буду смотреть что за сверь с номером 14950
sergynq Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 сентября 2011 09:54 |
сергей
Возраст: 42 Дева
это какой то вакуумник
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 23 сентября 2011 13:18 |
Может быть. это абсорбер?
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 23 сентября 2011 13:57 |
Sky,
это именно абсобер! я сам когда увидел офигел...
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 23 сентября 2011 14:17 |
Возраст: 48 Козерог
Пары бензина улавливает? Зачем он вообще нужен и требуется ли его обслуживание?
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 23 сентября 2011 14:32 |
LEvSHA,
ну что то типо того) обслуживается он сам) главное не повредить герметичность его! в нете так и не нашел статей по его обслуживанию)) читал что некоторые его просто отсоединяли и ничего не менялось)
Сообщение отредактировано 23 сентября 2011 14:32. Редактировалось 1 раз(а)
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 23 сентября 2011 14:32 |
Возраст: 48 Козерог
14950EN200 - БАЧОК ДЛЯ ПАРОВ БЕНЗИНА. Цена 3200.
Ну, в принципе, вопрос решен. Теперь можно пообсуждать какой толк от этой приблуды
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 23 сентября 2011 14:39 |
и вообще от нее толк в том что она влияет на экология, так же эти пары идут вдело как видно Левша из твоей картинки)
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 23 сентября 2011 14:44 |
Возраст: 59 Дева
Я дум японцы зря ничего не придумали: Пары топлива поступают из топливного бака в емкость приема паров топлива (с активированным углем) во время отсоединения мотора. При работающем двигателе испарения топлива выдавливается из угольного элемента входящим потека воздуха и подаются во подающий коллектор для последующего сжигания в цилиндрах. Пары бензина поступают из магистрали топливного бака в трубку с маркировкой Tank (бак). Дaнные испарения поглощаются углем.
А бензонасос у нас в баке.
Nissan B S, 2006 гв, G11
