Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Алмас
Про щуп уровня жидкости в вариаторе
Vitoss Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 июня 2011 04:50 |
Виктор
Всем доброго времени суток! Вопрос наверное глуповат, но как вытащить этот щуп не сломав его. Такое ощущение, что он на защелке. Подскажите как его вытаскивать. На хонде было просто, там он как пробка, а здесь ну ни как:(
Спасибо!
Nissan Bluebird Sylphy G11 (2006), 2 л.
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 июня 2011 18:31 |
Возраст: 45 Лев
сам мукался когда захотел его вытащить, защелка очень хитромудрая. даже не привычно что так сложно у японцев вышло, обычно все на раз-два, а тут мука ((((
Отверткой помогал ,поддевал защелку , странно как то))))
SYLPHY AXIS 2007
Vitoss Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 июня 2011 18:34 |
Виктор
Попробую отверткой. Только сломать как то стрпшновато:)
sergynq Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 сентября 2011 15:51 |
сергей
Возраст: 42 Дева
Не знаю у меня легко выходит без заеданий.
Nissan Bluebird Sylphy 2006 год обьем 2000 комплектация G
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 сентября 2011 16:49 |
Возраст: 48 Козерог
У меня похоже защелка уже сломана, т.к. легко вытаскивается, как и масляный щуп. А вот у друга на Ниссане-Ноуте я так и не смог щуп из коробки достать.
Вот инструкция по вытаскиванию щупа от Кашкая -
