Доброго времени суток коллеги! Сегодня случилась неприятность большая - отключилась коробка. Поначалу машинка начала дергаться как будто троит, через 3 минуты, прямо на светофоре, коробка на D, отключилась и на переключения не реагирует вообще. На P обороты набирает хорошо, двигатель работает без проблемм, в остальных положениях двигатель с трудом набирает обороты но не едет ни вперед ни назад. Индикатор не зажигается, не моргает, все как обычно, но не едет. Двигатель QR20DD, MCVT. Помогите советом кто сталкивался с проблемой, машинка у меня для работы...
Поблагодарил: 14
"Заочная диагностика" : "Погляди хорошенько проводку с левого боку к вариатору подходит фишка, несущаяя артерия, слабое звено. Возможно где то коротнуло или отлетело. Если в порядке внешне, значит снимай поддон, и гляди степ и его проводящее окружение)" И конечно же к сканеру надо!
Поблагодарил: 14
Ну цепь то и сам можешь глянуть. Сними поддон там видно шкивы и цепь, да и при обрыве она бы явно шуму наделала, а я уже было поверил в твой пробег)
