Ещё о сигналах на дороге:
При движении в колонне, и не только, световые сигналы несколько отличаются:
Когда ты пошел на обгон и видешь, что горизонт чист, оставь включеным левый поворотник и двигайся по встречке, либо середине дороги. При появлении встечного транспорта, знаков обгон запрещен, и т.д. включи правый поворот, предупредив тем самым об опасности!
Данные действия требуют автоматизма!
Но идя на \"хвосте\", не надейся на ведомого, он может не всегда четко ориентироваться! Не учитывай разницу в мощности двигателя!
Автор: Pilot 991
Непонятный шум с водительской стороны
Balera05 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 августа 2011 00:00 |
Валера
Возраст: 41 Рыбы
Всем привет! Помогите пожалуйста советом что может быть?Шум не металический похож на переодическое дребезжание или небольшое биение (типа БРРРРРРРРРРРР) появляется как при езде по неровностям так и на ровном асфальте, то есть то пропадает, пластик снял думал в нем дело оказалось что нет!Залез под машину посмотрел рулевые тяги в порядке такое чувстсво что это дрибезжание идет от тяги (или не знаю как она правильно называется) котороя идет с гранаты на колесо, так как пробовал качать ее рукой есть небольшой люфт должен ли он быть(один раз вывернул колесо чтобы проверить люфт его не было отехал на 2 метра задрал машину есть, перед этим люфт был также без подьема машины)? Помогите пожалуста подскажите что может быть? Смогу ли сам справиться или ехать к мастерам???
QG 18 DE 2001 гв
K19-OMSK Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 августа 2011 00:35 |
Может быть компрессор кондиционера?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 августа 2011 09:21 |
посмотри. возможно защита о крыло бьет, если крепление сломано
Balera05 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 августа 2011 22:09 |
Валера
Возраст: 41 Рыбы
Защиту я снял думал что она гремит, но нет дело не в ней,а вот на счет компресора кондея надо посмотреть
QG 18 DE 2001 гв
K19-OMSK Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 августа 2011 00:18 |
Balera05,
Просто я сейчас с этой проблемой маюсь)
Был сначала шум как свист, а потом он заклинил к черту!
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 августа 2011 02:19 |
Илья
Возраст: 37 Близнецы
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 39
попробуй посмотреть обшиву двери, у меня болт под ручкои открутился и было что то подобное, как бы вибрация! А по поводу люфта у меня его нет, сегодня вечером смотрел, а называется эта тяга приводом :)
Nisan Sunny 2003 г.в. кузов N16 двигатель QG16
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
Balera05 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 28 августа 2011 22:20 |
Валера
Возраст: 41 Рыбы
Вроде понял откуда шум с колодок потому что шумит чуть нажимаешь на тормоз шум пропадает
QG 18 DE 2001 гв
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 29 августа 2011 00:47 |
Илья
Balera05 там в колодке в сути не чему шуметь, брякать напровляющие супорта могут, или если колодки износились то скрипят пластины. Уверен что не ступечный? i-love-s
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
Balera05 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 29 августа 2011 22:51 |
Валера
Возраст: 41 Рыбы
если бы были ступечные подшибники то как мне говорили там бы сильно нагревалось я смотрел тоже сначала думал что он но темпер вроде нормальная ну рука вроде терпит колесо стоит ровно люфта нет а колодки думаю поменять заодно и супорта посмотрю и как их надо смазкой набивать что то читал про это не помню?
QG 18 DE 2001 гв
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 30 августа 2011 00:03 |
Илья
есть статья целая про направляющие суппорта, поиск тебе в помощь.))) А по поводу нагреваться не факт и люфта может и не быть. У меня все нормально было не шума не чего а потом резко развалился и колесо заклинило. По этому сугубо мой личный совет проверь хорошо ступичный если в порядке то ищи дальше i-love-s
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
Kuzma KZ Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 30 августа 2011 13:09 |
Возраст: 48 Стрелец
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/323-ustranenie-stuka-supportov.html может это поможет.
Bluebird Sylphy 2000 1.8VI 2WD QG10
