Автор: Pavel Rast
Страшный стук на низких оборотах
andrew novosibirsk |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 августа 2008 11:52 |
остановился на красный свет зажав едаль тормоза на "Д", до этого ехал уже минут 30, и услышал страшный стук в двигателе. далее это повторялось на каждом светофоре.
подскажите, что это может быть?
причем стук только на "Д","2","1", а на "П","Р","Н" его практически не слышно.
когда двигатель только заведен, и машина еще не прогрета, стука нет.
также стук пропадает при разгоне.
стук очень страшный и очень пугающий...
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 13 апреля 2011 22:22 |
Javen
Возраст: 48 Близнецы
SCIF, на автосервисах любят ставить страшные диагнозы, это очень выгодно.
Все хорошо проверь сам, почитай форумы как стучит коленвал, подушка и тому подобное и только потом обращайся на сервис уже со знанием проблемы. По поводу забитых масляных каналов - у тебя что под клапанной крышкой: чистота или гуталин? Если чисто, то масляные каналы в порядке. По поводу шума цепи лей то, что написано в японском мануале, масло с вязкостью 5-30, которое пожиже, не важно синтетика или минералка.
Сообщение отредактировано 13 апреля 2011 22:23. Редактировалось 1 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 13 апреля 2011 22:36 |
SCIF,
А ты сколько с этим стуком ездишь? КМК, двигатель не протянет больше 100 км. с разбитым коленвалом.
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 13 апреля 2011 22:38 |
Василий
Возраст: 40 Скорпион
Была такая же беда со стуком при полной остановке на светофоре и при запуске лязг, причём чувство такое было что движок тарахтит!!! В неисправность двигателя не поверил, так как на нейтрали никаких стуков не было. В итоге заехал на яму и увидел на днище погнутый кронштейн крепления выхлопной трубы в районе переднего подлокотника (в полжении D двигатель под нагрузкой и поэтому идёт повышенная вибрация, выхлопушка трясётся вместе с движком и долбит по отогнутому кронштейну)!!! Пару раз "поправил" его молотком по направлению движения и всё стало нормально. Вывод: погнул кронштейн при зацепе препятствия днищем!!! на яму можно было и не ехать, т.к. этот кронштейн видно и просто заглянув под порог в районе средней стойки ab
SCIF |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 13 августа 2011 04:56 |
Итак. Проблему решил. Оказалось - маховик. Если интересно, то весь процесс поиска я описал тут - http://cube-club.ru/forum/index.php?topic=14559.5 Также там есть фотки, правда для гостей не отображаются. :(
