Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
перегревается вариатор?
GGG111 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 августа 2011 18:24 |
Забанен
У меня bluebird silphy 2006,наблюдается при эксплотации машины такая проблема,во время езды в ногах ощющяется подача тепла(печка выключена) трогаю боковую крышку вариатора(пласмасавая вставка,расположеная ниже ручки переключения скоростей) он горячий..скажите у всех ли так он нагревается до ощющения тепла? ещё проблема биение в руль..руль шатается он меня и на себя туда сюда когда ты едешь на достаточно большой скорости на начинаешь резко ,а иногда не резко)тормозить что это может быть?
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 августа 2011 18:34 |
GGG111,по поводу вариатора че то не понял..грееется место подсветки что ли? вариатор не у тебя под ногами даже находится...а под капотом с левой стороны...и уж если бы он перегревался то всяко переходил в аварийный режим и больше 40 км/ч ты бы не поехал!
по рулю...он у тебя зафиксирован? там под колонкой рулевой такой рычажок черный))может в этом проблема)
GGG111 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 августа 2011 18:39 |
Забанен
Я имею ввиду перегревается коробка где находится рычаг переключения скоростей P R D L / А про руль..там всё зафиксировано отлично это проблема изретка появляется,не всегда!
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 августа 2011 18:41 |
GGG111,там где переключение, у тебя стоят лампочки подсветки! поездий без включенного света днем и перестанет грется! на всех машинах там греется!) это не проблема!
GGG111 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 10 августа 2011 20:02 |
Забанен
там греется не где лампочки,а где где боковая крышка этой коробки..это норм?
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 11 августа 2011 09:41 |
Возраст: 48 Козерог
GGG111, ты лучше сфоткай место где греется и выложи на форум, так понятнее будет
GGG111 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 августа 2011 15:00 |
Забанен
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 августа 2011 15:20 |
GGG111,
Вот реально там греться нечему, там палка и ниже трос АКПП. и все, пусто......
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 11 августа 2011 15:48 |
Возраст: 40 Весы
а если заморочиться и снять их когда они нагреваются, да посмотреть что там, может япошка туда что и поставил, может там проходит какой нить дополнительное отопление( как вариант, машина может быть с севера Японии)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 11 августа 2011 15:51 |
Кстати да, может там какой нибудь электрический тюнинг, инвертор например спрятан или еще чего
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 11 августа 2011 16:47 |
Возраст: 59 Дева
GGG111,
Ну так сыми боковые крышки, они там на 1 винту держутся и заглянь туды... я смотрел там много всякой хрени, трубки, шланги, как сзади холодильника впечатление
Добавлено спустя 44 секунды:
у меня тож греется.
Nissan B S, 2006 гв, G11
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 11 августа 2011 17:24 |
Возраст: 40 Весы
все сегодня проверю....
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 11 августа 2011 17:28 |
Возраст: 48 Козерог
У меня в этих местах тоже тепло после поездки. Может там воздуховоды к задним пассажирам идут и по ним теплый воздух от печки? Хотя летом с кондером там прохладно должно быть по-идее.
andrey bs Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 12 августа 2011 12:17 |
андрей
Возраст: 51 Овен
то что это греется вариатор не парься не он точно на иномарках в точности и на этом авто крана печки нет и подача горячего воздоха регулируется заслонками поэтому радиатор печки всегда горячий а так как он стоит в самом низу как раз в том месте то горячий воздух нагревает пластик если включить кондёр или просто обдув то он остывает
nissan bluebird sylphy KG11 2006 г.в.
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 12 августа 2011 13:53 |
Возраст: 40 Весы
у меня такого не замечен, может потому что автомат.
