Автор: berd18
Система охлаждения
Olev Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 сентября 2010 12:58 |
Олег
Всем добрый день. Залил антифриз до максимальной отметки, через день решил проверить уровень, опустился до минимальной отметки. Опять залил до максимальной, к вечеру опять минимум! Уходит через заливную пробку радиатора, опустится до минимума и всё дальше не уходит! Летом вроде ничего страшного, но зимой при таком уровне на холостых оборотах печка греть почти не будет!
В чём дело? Может кто то уже встречался с такой проблемой?!
Птица 2004 года пробег 94000 км.
Птица высокого полёта 2004 год, QG-18
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 сентября 2010 13:17 |
Если уверен, что через пробку, то замени ее.
И всё.
AZemzyulin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 июля 2011 08:30 |
Возраст: 40 Водолей
Добрый день
У меня такая проблема (или вопрос)
после дтп заменил радиатор, долил охлаждающей жидкости.
Перегон авто в 300 км уроверь охлаждающей жидкости не понизил.
После , как мне показалось , включения печки охлаждающая жидкость ушла ниже нормы.
Сразу же исключил шаговый двигатель из цепи охлаждения (подозрения на кхх)
Уровень масла чуть выше верхнего уровня ( возможно на сто перелив был, 100% сказать не могу)
Постоянно смотрю щуп и заливную крышку - эмульсии никакой не видно
На щупе есть немного пузырьков, если сразу после остановки двигателя смотреть уровень масла.
Могла ли охлаждающая жидкость уйти в печку? или еще куда?
Видемых подтеков не видно (ушло примерно грамм 50-100)
Изменений в работе двигателя не замечено
Сообщение отредактировано 29 июля 2011 08:31. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphi 2000г. QG18
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 июля 2011 10:30 |
Ниже нормы - это ниже минимума? Сколько тогда было? Когда антифриз менял печку включал?
Сообщение отредактировано 29 июля 2011 10:31. Редактировалось 1 раз(а)
AZemzyulin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 июля 2011 11:11 |
Возраст: 40 Водолей
ниже нормы в данном случае - ниже минимума
печку до этого не включал.
Настораживает высокий уровень масла,
кроме как через кхх охлаждающая жидкость может попасть в двигатель?
Sylphi 2000г. QG18
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 29 июля 2011 13:22 |
Так убери лишнее. А потом и следи за ним и за антифризом.
AZemzyulin Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 29 июля 2011 13:56 |
Возраст: 40 Водолей
возможно как-нибудь масло слить кроме как через сливную пробку?
Sylphi 2000г. QG18
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 29 июля 2011 14:00 |
AZemzyulin,
Лишнее масло, однозначно, откачать.
Печку не включал, поэтому скорее всего ее радиатор не был заполнен ОЖ полностью. После включения печки, циркуляция пошла через нее.
Кроме КХХ антифриз может попасть в масло через микротрещины в блоке. Но я бы панику пока не поднимал. Откачай масло и контролируй уровень жидкостей. Потом отпишись.
Добавлено спустя 46 секунд:
Масло откачай шприцом с трубкой от капельницы, через трубку щупа.
Добавлено спустя 40 секунд:
Холостые обороты у тебя в норме?
AZemzyulin Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 29 июля 2011 14:12 |
Возраст: 40 Водолей
холостые обороты в норме
Sylphi 2000г. QG18
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 29 июля 2011 21:21 |
AZemzyulin,
Зайди в аптеку, скажи - дайте мне систему и шприц на 20. Проталкиваешь трубку от системы в колодец для щупа и шприцем отсасываешь ag
AZemzyulin Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 29 июля 2011 21:23 |
Возраст: 40 Водолей
Масло выкачал шприцом, наблюдаю...
Sylphi 2000г. QG18
AZemzyulin Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 3 августа 2011 10:38 |
Возраст: 40 Водолей
Опасения были напрасны.
Проехал 1500 км. уровень охлаждающей жидкости и масла остались на прежнем уровне.
Единственное что заметил. При запуске двигателя на горячую хх становится сильно маленьким, что двигатель начинает глохнуть - после обороты повышаются и все становится в норме
Sylphi 2000г. QG18
